Projektdaten & BIM
eigenes 2D Bibliothekselem. ändern
Einführung:
Hotelzimmer - Ausführungsplanung für Möbel, Accessiors etc.
Problem:
habe diese Möbel als Bibliothekselement (BE) gezeichne, -mit dem Gedanken- wenn sich etwas ändert, ändere ich es einmal und in allen 200 Zimmern ist die Änderung übernommen..
problem: die Position des Elements verändert sich. Warum ist das so? Was kann ich tun damit die BE bleiben wo sie sind und einfach nur die Änderung übernehmen. Das wäre Weltklasse :winken:
Grüße aus dem Hause der "OP Architekten"
10 ANTWORTEN 10
@klaus
funktioniert wirklich - schöner Tipp zumindest bei Aänderungen innerhalb desselben Objekts :yeah:
und wieder mal was nützliches gelernt...
Falls das Objekt gewechselt wird kann es zu einem Versatz kommen, der jedoch mit Verschieben leicht auszugleichen ist, da alle Objekte (sie sind ja aktiviert) um denselben Vektor verschoben werden müssen.
[ 27. März 2008, 15:31: Beitrag editiert von: Egon ]
