Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
fehler beim laden: modul attribute
also ein neues thema eröffnet mit folgenden problem.
während des zeichnens archicad-absturz.
dann datei neu geöffnet und folgende fehlermeldung:
fehler beim laden: modul:attribute
-->fehler ignorieren und laden-->
in meiner datei ist nun alles schwarz- aber meine angelegte ebenenstruktur ist vorhanden (ist ja schon mal was ;o))
wenn ich die sicherheitsdatei öffne- ist alles in cyan, magenta orange gehalten (neue stiftdefinition) und meine ebenen sind völlig anders- neue namen oder teilweise alles in archicadebene.
habe dieses problem schon im forum gesucht (und gefunden) und verschiedenes ausprobiert (dazuladen, neu wiederherstellen...), aber keine besserung; auch ich habe im attributemanager noch nie eine einstellung vorgenommen oder etwas geändert.
ich weiß nicht ob jemand einen tip hat, aber ich werde mich wohl mal an die "schwarze" datei mit meinen ursprungsebenen setzen und neue farben definieren
ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure hilfe...
liebe grüße von archicad-problemkind claudi
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
hallo claudi,
sowas hatte ich noch nie, versuch mich aber dochmal an einer antwort.
offenbar ein problem beim laden der dateiattribute (das sind stiftfarben, strichstärken, linientypen, ebenen usw.)
nicht nur archicaddateien haben attribute, sondern auch importierte dxf, und da vermute ich das problem.
eventuell kannst du aus einber alten datei (backup) mittels attributmanager die nötigen farben usw. in eine attributtdatei sichern und in die andere datei hinüberretten.
einen versuch ists jedenfalls wert...
:winken:
lieber zzyzx,
*schluck* es gibt keine "alte" datei, aus der ich attribute sichern könnte....
habe die dxf-importiert und dann erstmal nur dinge geändert, neue ebenen, neue namen, neue farben und natrülich als archicad-datei gespeichert---> und das ist diese datei, die nun leider "schwarz" ist....
mittlerweile nehme ich es etwas mit humor- hatte vorher NIE ein problem mit archicad, und wenn lag es an meiner unwissenheit, aber ausgerechnet jetzt (ich befinde mich im diplom!!), stürze ich von einem ins nächste archicad-abenteuer 😉 und liebe grüße
claudi
'n abend problemkind,
was passiert denn, wenn du eine neue datei ("neu + wiederherstellen") öffnest und deine alte dazu lädst (unter menu: "dazuladen")?
grüsse aus muc
[ 02. Dezember 2004, 17:05: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
zzyzx
dann wünsch ich dir 'ne kreative & endlich farbige nacht; beim zweiten mal gehts doch grad dreimal so schnell...
vielleicht kannst du ja mittels suchen und aktivieren schneller zum ziel kommen; eventuell sind ja vielleicht ebenenzuordnungen noch erhalten, die du vielleicht gemacht hattest?
was auch nützlich ist: pfeilwerkzeug & alt & klick (pipettensymbol) nimmt farben und eigenschaften auf, mit pfeilwerkzeug & strg & alt & klick (spritzensymbol) kannst du sie schnell zuweisen (kennst du sicher schon, ist aber für sowas ein echter turbo.
:winken:
hallo architekt muc,
habe dies schon versucht- und mehrere ergebnisse erzielt:
a- datei leer
b- alles schwarz in einer ebene (archicadebene)
c- alles schwarz in meinen "ursprungsebenen"
d- alles bunt in allen ebenen /in den voreingestellten durcheinander
habe nicht das gefühl, dass dies logisch ist, es geschieht anscheinend nach launen des acad.
aber die varainte e- meine ursprungsdatei ist noch nicht erschienen.
danke dennoch für die hilfe
to zzyzx:
kenn ich schon 😄 und "ich liebe es"- hoffe dass es dadurch schneller geht
liebe grüße aus leipzig
Hast du seit dem Absturz deinen Computer schon mal ausgeschaltet und wieder neu gestartet? Hilft gerade bei Windows manchmal Wunder.
