beim neuen Computer (windows xp)steht im Raumstempel, und bei der sonstigen Beschriftung immer die m2vor der Zahl bzw. Sonderzeichen (minus) nach der Zahl, obwohl beim alten Computer (windows nt) alles normal angezeigt wurde.
Wer kann mir helfen, die Einstellungen wieder so zu konfigurieren, dass die m2 wieder nach der Zahl stehen.
Oh ja, da war mal was. Hast Du mal bei den Ländereinstellungen geschaut. Ich glaube, daß das wie die Tausenderpunktnotation da geregelt sein kann. (Aber Du bist sicher, daß die Stempel nicht nur gespiegelt sind?)
danke, aber bei den Ländereinstellung (habs gleich probiert) kann man auch nicht viel verändern, und gespiegelt habe ich auch nichts. das Problem tritt auch bei neugesetzten Raumstempel auf und weiters auch bei der absoluten Höhe im Grundriss (zb 2,80-)
Suche mal hier im Forum. Ich habe das schon mal gelesen. Irgendwo. Wenn Du hier nichts findest, war das vielleicht im Int. Talk. Hast Du die Hotline mal probiert?
danke für die hilfe, hat aber alles nichts geholfen (auch nicht de/neuinstallation), komisch ist nur dass die gleichen dateien jetzt unter archicad 8 tadellos funktionieren (im Gegensatz zu archicad 7 r1)
