snow
neuer Baustoff wird nicht mit Hotlink-Modul importiert
Hallo ihr Lieben,
ich weiß nicht, wie das grundsätzlich funktioniert...
In der Moduldatei habe ich einen zusätzlichen Baustoff definiert... das ganze gepeichert... dort passt es...
In der Host-Datei bleibt es für die entsprechenden Bauteile aber bei dem ehemaligen Baustoff.
Muss ich denn den Baustoff mit allem, was dazugehört, in der Host-Datei auch noch neu erstellen oder müsste das anders funktionieren?
(über den Attribute-Manager kann ich den Baustoff nicht einmal importieren, weil ich darin auf keine Modul-Dateien zugereifen kann...)
5 ANTWORTEN 5
runxel
Das musst du händisch nachziehen.
Du kannst aus der Moduldatei ja trotzdem .aat Dateien exportieren, und sie in der Hauptdatei wieder einlesen.
Wichtig ist, dass du "nach Index" auswählst, sonst geht das schief.
snow
Danke für den Beitrag... aber ehrlich gesagt hab' ich mich noch nie mit .aat-Dateien beschäftigt...
... da muss ich wohl irgendwo mal nachlesen oder einen Kurs besuchen. 😉
Ich hab mir jetzt mit dem Attribut_Manager geholffen... aber hat einigermaßen aufwand bedeutet...
Ma_Scht
Ja, das ist nicht elegant gelöst. Ich habe das schon mehrfach als Wunsch geäußert. Eine frei wählbare, Masterdatei zum Abgleich wäre da sehr wünschenswert.
runxel
Sooo komplex ist es eigentlich nicht. Alles was im Attribute Manager verwaltet werden kann, kann auch exportiert werden. Die .aat sind einfach binär und daher kleiner, du kannst es natürlich auch als lesbare .xml ausgeben.
Die Dateien kannst du dann wieder in einer anderen Datei einlesen.
DaveTka
Ich fände auch besser, wenn man sich per Knopfdruck einen Ordner erstellen lassen könnte, welcher alle nötigen Informationen enthält um die Zusammenarbeit von zwei Datein zugewährleisten.
Dann muss man immer nur speichern und aktualisieren und beide Datei sind in ihrem Grundaufbau ( alle aat.Informationen, Arbeitsumgebung usw) gleich. Sollte so ein Menü sein wie bei den Hotlinks, denn das funktioniert ja eigentlich sehr sehr gut, bis auf die Einschränkung, dass es nur im Grundriss gemacht werden kann.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
