TGA
Zusammenarbeit mit der Haustechnik. Übergabe per IFC, Einlesen per HKLSE-Modeller etc.
GELÖST!
HKLSE Rohre im Gefälle
AC-DRAWINGS
Schönen guten Abend liebe Community!
Ist es in ArchiCad 27 irgendwie möglich in der HKLSE Planung Rohre in Gefälle zu erstellen ?
Das Netz gibt zwar Infos über "HKLSE Präferenzen" aber in AC27 gibt es das nicht mehr.
Ich würde gerne ein gesamtes Kanalnetzwerk zeichnen und eine Tankanlagenplanung erstellen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Nurbs
In AC 27 startest Du die Rohrführung und gehst im Tracker per TAB zur Neigung. Dort das Schloß sperren. Jetzt kannst Du ein Gefälle eingeben und die Rohrführung mit diesem Gefälle weiterziehen. Im laufe des Polygonzuges kann die Neigung auch verändert werden.HKLSE_1.png
AC16 - AC aktuelll , WIN 10
6 ANTWORTEN 6
Lösung
Nurbs
Vielen lieben herzlichen Dank!!!!!!!
Warum denn das Schloß sperren? Intuitiv wäre das Schloß zu öffnen. Was ist die Logik dahinter?
Dass musst du GRAPHISOFT fragen (!) es geht leider nur so -.-
HKLS Technisch ist da noch so viel Fehlerhaftes-.-
man kann kein T-Stück bei den Rohren erzeugen.
man kann keine Ordnungsgemäße Massenermittlung erstellen.
Man kann keine Vorgaben einstellen wie: Max. 6m Rohr … etc.
keine Kollisionswarnung, keine Beschriftungsmöglichkeiten
keine ISO Zeichnungen erstellen
etc…
grober Vorentwurf ist machbar, das war’s aber auch schon wieder
… nicht zu vergessen:
- Vogelwilde Richtungswechsel hemmungslos möglich, anstelle nach bautechnisch möglichen Formteilen, z.B. 15,30,45 Grad.
- keine Bogenoptimierung mit z.B. vorgeschriebenen 25cm Zwischenstück bei entsprechender Fallhöhe von Abwasserrohren
Archicad 27 Full GER | macOS 15 Sequoia
@Graphisoft: Eine Roadmap für dieses Modul ist dringend erforderlich! Welche der o.g. Probleme werden in Archicad 28 gelöst? Insbesondere die Einschränkung der Richtungswechsel ist dringend nötig.
