AC18 Teamwork - Reservierte Bereiche darstellen und drucken
Hallo liebes Forum,
ich hätte mal eine generelle Frage.
Im Teamwork hat man ja die schöne Funktion, sich seine reservierten Bereiche farbig herzuheben und den Rest auszugrauen. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese Anzeige so als pdf zu drucken (oder über das Layout zu exportieren?). Wenn ich mir einen Ausschnitt markiere und drucken will, finde ich leider nirgendwo diese Einstellung, alles wird in den Originalfarben ausgedruckt.
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank,
Antonia
7 ANTWORTEN 7
bjoern1
Bildschirmfoto?
Hallo Bjoern,
klar, das geht zwar auch, nur leider sehr verpixelt (und ich habe einen sehr großen Grundriss, den ich komplett zeigen will). PDF würde mir da schon sehr weiterhelfen...
Wozu benötigst Du einen Ausdruck mit den unterschiedlichen Reservierungen?
Ich möchte mir von meinen 120 Raumstempeln im Erdgeschoss nur diese anzeigen lassen, die eine bestimmte Bezeichnung in der Raumnummer haben. Dieses bekomme ich durch die Suchen&Aktivieren-Funktion ja schnell hin. Allerdings lässt sich das eben nicht als pdf ausdrucken...
bjoern1
mmh und wenn du ein Arbeitsblatt machst mit einer 50% Schraffur und im Layout beide zusammenlegst? Ist zwar mühsam, wenn es sich täglich ändert, aber die Grundidee deiner Frage wird es glaube ich so einfach nicht geben...
Frank Beister
Definiere Dir zwei Stiftesets. Eines, wo zwei Stifte identisch sind und eines, wo einer davon hellgrau ist.
Markiere die Raumstempel, die abgeblendet werden sollen. Weise diesen für die Darstellung des Stempels den "veränderlichen" Stift zu. Beim Wechsel der Stiftsets werden die Stempel Layout-tauglich abgeblendet.
Danke für die Tipps! Ich dachte nur, es würde auch eine schnellere Möglichkeit geben... 😞
Dann komm ich wohl nicht drumherum meine 800 Raumstempel nochmal anzufassen.
