BIM-Server: Authentifizierung fehlgeschlagen
Hallo Zusammen,
wir haben einen BIM-Server (#14, Build 3269) unter OSX 10.5.1 auf einen MacPro installiert. Dieser wird bei unseren Clients (MacBook Pro und Windows PC mit Windows 7 Home) mit ArchiCAD (#14, Build 3269 for Teamwork) sofort erkannt.
Im BIM-Manager sind 2 gleichberechtigte Projektleiter angelegt. Jedoch kann ausschließlich der Projektleiter mit MacBook einem Teamprojekt beitreten; beim Windows PC erscheint bei der Anmeldung auf dem BIM-Sever die Fehlermeldung: Authentifizierung fehlgeschlagen. Woran kann das liegen?
Grüße, rufus.
7 ANTWORTEN 7
Evtl. liegt es an der Windows Firewall.
Die Firewall ist unter Windows komplett deaktiviert. Ebenfalls sind keine Zusatzprogramme (ZoneAlarm etc.) installiert. Höchst seltsam.
Grüße, rufus.
Enthalten die Namen/Kennwörter Sonderzeichen/Umlaute?
Nein — weder Benutzername noch Kennwörter enthalten Umlaute/Sonderzeichen. Selbst der BIM-Server nicht. Wobei dieser ja erkannt wird.
Kann sich der Projektleiter, der mit dem MacBook reinkommt, von einem Win7 aus anmelden?
-> Du kannst beim Anmelden ja auswählen als wer du dich anmelden willst.
Hallo Ove,
danke für die Mithilfe. Leider bringt der Vorschlag von dir ebenfalls noch keine positive BIM-Sever Authentifizierung.
Uns ist heute zusätzlich am Windows PC eine Fehlermeldung bei der Authentifizierung von Sambashares aufgefallen. Es ist uns daher nicht möglich, den Benutzerordner vom MacPro als Netzwerklaufwerk am PC zu mounten. Am MacBook geht das wiederum. Könnte dies ein Zusammenhang mit der BIM-Server Authentifizierung sein? Oder anders gefragt: mit welchen Protokoll agiert der BIM-Server mit den Clients?
Grüße, rufus.
Nachtrag Sambashares-Problem: den Wert für das ›LmCompatibilityLevel‹ haben wir laut dieser Anleitung windows 7 auf samba shares zugreifen eingestellt. Ergebnis: Keine Authentifizierung. Das gleiche Problem bestand unter Bootcamp mit Windows 7 Professionell. Hier konnten wir allerdings nach Umstellung des Werts den Benutzerordner unter Bootcamp/Windows 7 Pro. zu mounten.
[ 15. Dezember 2010, 11:22: Beitrag editiert von: rufus ]
Juhu! Nach der Installation von ArchiCAD 14 Hotfix 3477 hat sich das Problem mit der Authentifizierung gelöst. 😎
