vm01
Darstellungsfehler Wandschraffuren
Hallo zusammen!
Bei meinem Rechner taucht ab und zu ausschließlich bei Teamworkprojekten ein Darstellungsfehler bei Wandschraffuren auf:
Darstellung fehlerhaft:
Darstellung richtig (nach kurzem Scrollen):
Woran könnte das denn liegen, wenn das Programm bei Einzelprojekten stabil läuft?
Grafikkarte ist treibertechnisch auf neuestem Stand: AMD Radeon HD 7900series.
Grüße,
Verena
Archicad 28 voll / AT / Intel Core i7 32GB / Win 10
5 ANTWORTEN 5
Holger Kreienbrink
Wann hast du das letzte Mal das Projekt VERLASSEN?
das sollte man ca alle 2 Wochen spätestens machen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
vm01
noch nie 😉
zum laien-verständnis: was hat das für einen hintergrund?
Holger Kreienbrink
Die Daten werden dann frisch von der BIMcloud/BIMN Server geladen.
Sozusagen wie ein Neustart beim Computer.
Das löst 95% aller Vorfälle
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Aber Achtung !
Da gibt es ein kleines Problem was Graphisoft nicht so kommuniziert :
Alle Reihenfolgen von Objekten und Schraffuren/Texten etc. werden Lokal auf deinem Rechner gespeichert, wird ein Projekt verlassen kann es dazu führen das alle festgelegten Rheinfolgen weg sind. Das kann zu viel Arbeit führen alles wieder nach dem aktualisieren auf die richtige Reihenfolge zu setzen.
Der Vorteil ist das wie Holger es sagt 95% der Vorfälle werden behoben und wenn es nicht hilft, dann die Datei vom Server Lokal speichern, mit der Option der Reparatur öffnen und wenn der Fehler weg ist wieder als Teamwork freigeben.
In der Regel verlassen wir bei uns auch jeden Freitag die Teamworkprojekte, nur bei Projekten wo sehr viele Reihenfolgen festgelegt wurden da nicht.
....aber guck mal ob da nicht zwei Wände übereinander sind (doppelt)...das sieht dann auch mal so aus ....
