"Holger Kreienbrink" wrote:
Die Daten werden dann frisch von der BIMcloud/BIMN Server geladen.
Sozusagen wie ein Neustart beim Computer.
Das löst 95% aller Vorfälle
Aber Achtung !
Da gibt es ein kleines Problem was Graphisoft nicht so kommuniziert :
Alle Reihenfolgen von Objekten und Schraffuren/Texten etc. werden Lokal auf deinem Rechner gespeichert, wird ein Projekt verlassen kann es dazu führen das alle festgelegten Rheinfolgen weg sind. Das kann zu viel Arbeit führen alles wieder nach dem aktualisieren auf die richtige Reihenfolge zu setzen.
Der Vorteil ist das wie Holger es sagt 95% der Vorfälle werden behoben und wenn es nicht hilft, dann die Datei vom Server Lokal speichern, mit der Option der Reparatur öffnen und wenn der Fehler weg ist wieder als Teamwork freigeben.
In der Regel verlassen wir bei uns auch jeden Freitag die Teamworkprojekte, nur bei Projekten wo sehr viele Reihenfolgen festgelegt wurden da nicht.
