Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Fehlermeldung: Server gibt Fehlercodes zurück
Roland_Schoepf
Servus ArchiCAD Gemeinde,
habe seid gestern abend folgende Meldung, wenn ich meinen Letztstand auf den Server laden will/bzw. bei "alles freigeben":
Folgendes bereits durchgeführt:
- aktuelles PATCH 5100 am Montag, 27.4.15 installiert (Client UND Server)
- die TW Dateien am Dienstag bei den Client Rechnern gelöscht
- die "Verbindung überprüfen" passt und sind OK
- keine Firewall lt. Sytemadmin vorhanden
- der BIM Server wurde heute morgen durchgestartet
Weiß evt. jemand ein Rat?
4 ANTWORTEN 4
Bibliotheken aktualisiert? Lokal gelöscht und neu gezogen?
Nimm Kontakt mit dem GRAPHISOFT Support auf.
Roland_Schoepf
@ Martin: werde ich machen
- Bibliotheken hat auch nichts gebracht.
- (Ausschlußverfahren) habe ein anderes Projekt im TW geöffnet (AC18); da gibts keine Probleme bei "senden&empfangen"
- anderer Client Rechner in meinem Projekt kann auch problemlos "senden&empfangen"
Roland_Schoepf
So, Support verständigt.....
Habe mich als Admin auf unserem BIM server eingewählt:
- was macht die "sperren" und "entsperren" Funktion unter "Aktivitäten". Die ist immer wieder unter meinem Namen mit 0 Bytes angeführt.
