Guten Abend,
wenn es funktioniert dann nur über den Namen. Das ist ja der Sinn der Sache. Der Name bleibt gleich, die IP ist dann je nach Anschluss eine andere.
Dazu muss der noip Zugang im jeweiligen Router aktiviert sein, also immer dort wo du bist, aber auch nur dort! Wenn du es nicht im Router eintragen kannst, müsstest du dich jeweils einmal beim eintreffen an dem Ort bei noip anmelden und die IP setzen. Wenn allerdings der Router eine neue IP bekommt ... dann muss das wieder händisch gemacht werden.
Dieser Anschluss ist dann unter dem Namen erreichbar. Zusätzlich wirst du aber noch eine Portweiterleitung vom Router an das Notebook benötigen.
Eine bessere Lösung ist ein VPN, das ist aber mit mehreren dezentralen Anschlüssen jetzt auch nicht schnell mal gemacht.
vG, jens
https://www.graphisoft-dresden.de
