Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
TW 2.0, AC13 und Ruhezustand
Hallo
stellt bei euch AC13 nach dem Aufwecken aus dem nächtlichen Ruhezustand bei verbundenem Projekt die Arbeit ein (Beachball) und ist nur mit sofort beenden abzuschalten.
Anschließend gibt es die folgenden Hinweise und das Projekt wird mit den Bibliotheken komplett neu geladen, was lange dauert und nervt
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-27/12.00.26.gif" alt=" - " />
<img src="http://idisk.mac.com/k_u_h-Public/ArchiCAD/09-10-27/12.00.55.gif" alt=" - " />
sollte doch so sein, daß ein verbundenbleiben auch über mehrere Tage möglich ist.
fragende grüße von görge
10 ANTWORTEN 10
Holger Kreienbrink
sollte eigentlich, aber was genau tust du?
Lässt du AC offen?
Am besten: Senden&Empfangen, AC-Projekt schließen, AC schließen
Und wenn du "grün" sein willst, Rechner aus, dann verbraucht er keinen Strom.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Was tue ich:
1. senden&empfangen (sonst wäre ja alles verloren 🙂 )
2. Projekt online lassen
3. alles anlassen
4. Ruhezustand aktivieren
5. Aufwecken nach ein paar Stunden
'Grün sein' bin ich an anderen Stellen, z,B. bei der Autonutzung, aber nicht bei der IT-Struktur :winken:
das Neuladen, egal ob morgens oder wenn ich am Nachmittag für 4 Std weg war (immer Ruhezustand) ist auch mit TW2.0 nicht schneller als zu TW1.0-Zeiten
grüsse von görge
Holger Kreienbrink
Probier mal
1. senden&empfangen
2. ArchiCAD schließen
3. Ruhezustand aktivieren
4. Aufwecken nach ein paar Stunden
5. ArchiCAD öffnen/TW Projekt öffnen
Klar dauert das Neuladen so lange, das alles neu kopiert wird. Das passiert aber normalerweise nicht. Denke, dass der Ruhezustand Probleme bereitet.
[ 27. Oktober 2009, 15:06: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Ich möchte AC mit dem Projekt zusammen offen lassen.
bisher bin ich dabei online geblieben
heute abend versuche ich mal, den Status auf offline zu stellen.
morgen werde ich dann berichten
Sonst geht dein Vorschlag auch
Wenn Anwendungen nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand Probleme verursachen ist meist ein 'veralteter' bzw. nicht passender HW-Treiber dafür verantwortlich.
Check mal die Treiber der Netzwerkkarte und deren Konfiguration bzw. lass sie mal von Eurem Admin checken 😉
liebe Grüße,
Klaus
nein nein 🙂
bei uns ist schon alles auf dem neuesten Stand, eher gibt DAS mal Probleme.
Ansonsten kommen alle andern Programme (RagTime, Merlin, Acrobat, PS, iPLM) mit Dateien auf'm Server und dem Ruhezustand klar
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...der Netzwerkkarte und deren Konfiguration alle Programme die Du aufzählst halten keine permanente Verbindung zum Client - der BIM-Server tut das mit der 'Statusabfrage' schon. Bitte mich eines anderen belehren, sollte ich mich hier irren.
Also könnte es ihm Probleme machen wenn 'Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen' aktiviert ist.
Vielleicht doch mal nach schauen und probieren 🙄
liebe Grüße,
Klaus
der Offline-Modus hat die Lösung gebracht: ich kann nach dem Ruhezustand mich wieder online melden und normal weiterarbeiten
@Klaus: weiß nicht, wo ich bei MacOSX die Netzwerkkartentreiber und deren Konfiguration änden sollte
die Arbeit mit dem BIMServer hatte ich dahingehend verstanden, daß nur bei senden und empfangen Verbindung aufgebaut wird, ansonsten das Projekt komplett auf dem Client vorgehalten wird. So ist es ja auch, wenn ich mit Merlin eine Datei vom Server öffne, sie wird auf dem Client 'geparkt'.
Das Einfrieren von AC erschließt sich mir nicht. Die obige Problemlösung spricht ja für die von dir erwähnte ständige Statusabfrage, aber das sollte dann innerhalb von AC gelöst werden
Holger Kreienbrink
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> die Arbeit mit dem BIMServer hatte ich dahingehend verstanden, daß nur bei senden und empfangen Verbindung aufgebaut wird, das stimmt so nciht. Die Verbindung ist permanent, da die Reservierungsinformationen immer aktuell sind. S+E ist sicherlich die größte Aktion, aber du bist permanent online.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
