marcel tinka
Teamwork immer OFFLINE???
Ich öffne ein Projekt auf dem BIM-Server und bin ja über Teamwork angemeldet.
Nach kurzer Zeit springt der Status auf Offline :crazy:
Verbindung überprüfen hilft nur kurzfristig.
Bin mit einem Laptop per WLAN im LAN und ich vermute, dass meine Verbindung nicht offengelassen wird.
Gibt's da irgendwelche Einstellungen oder muss ich 'ne Leitung ziehen?
Oder ist es etwas ganz banales???
Danke für Eure Tipps :winken:
AC 11,12,13,14,15
Core2-Duo-3,33GHz, 4GB-Ram, GeForce 9800GT, Win7
Core2-Duo-P8600-2,4GHz, 4GB-Ram, GeForce 9650M GT, Win7
8 ANTWORTEN 8
marcel tinka
Achso die WLAN Einstellungen sind so eingestellt, dass immer volle Pulle sein soll - also WLAN wird nicht aus Untätigkeit und um den Akku zu schonen ausgestellt.
Keiner ne Idee?
AC 11,12,13,14,15
Bernhard Binder
Läuft der Dienst auf dem Server ordentlich?
marcel tinka
Hallo Bernhard,
der Dienst läuft auf dem Serverrechner korrekt.
Mit anderen Rechnern im Netzwerk, die über Kabel angeschlossen sind, gibt es dieses Problem nicht.
[ 13. November 2009, 12:45: Beitrag editiert von: kartomac ]
AC 11,12,13,14,15
Bernhard Binder
Firewall/Virenscanner? Was wird verwendet?
torben_wadlinger
Vielleicht kappt der Router die Leitung (Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, aber ich würde es mal prüfen)? Ich glaube, dass eher die WLAN-Karte sich kurz mal abmeldet, dann wieder online geht und 'ne neue (sprich die alte) IP bekommt.
Zum testen Du kannst ja im Hintergrund ein Ping laufen lassen, das, sagen wir mal, alle 5 Minuten ein Ping an den BIM-Server sendet. Wenn dann der BIM-Server immer noch offline geht, dann weiß ich auch nicht ...
Torben
marcel tinka
Hallo Bernhard,
hallo Torben,
der Fehler ist jetzt auch auf einem Rechner aufgetreten, der per Kabel angeschlossen ist.
Auf dem wurde vor kurzem die Antiviren/Firewall-Software aktualisiert (GDATA-Total Care2010).
Scheint also die heiße Spur von Bernhard zu sein zu sein.
Ich bleib am Ball und werde berichten.
Danke
AC 11,12,13,14,15
Bernhard Binder
Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass Antiviren/Firewall Lösungen (Trend Micro) die Kommunikation mit dem BIM-Server blockieren.
Eventuell diese Software mal deinstallieren, dann testen und danach neu installieren.
marcel tinka
Also abschließend kurz erklärt:
Es lag an der Antiviren/Firewall-Software.
Auf dem Rechner wo der BIM-Server läuft musste natürlich auch freigegeben werden.
Seitdem läufts auch mit dem Nachbarn...
AC 11,12,13,14,15
