Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
bibliotheken laden in ARC 13 Bim Server
holà,
ich habe ein problem die bibliotheken auf den bim server zu laden.
wir haben 3 rechner (Win XP auf apple mac mini bzw. imac).
ein rechner davon fungiert als bim server.
nun haben wir ein teamwork projekt angelegt, können uns auch alle daran anmelden und arbeiten, nur leider keinerlei bibliotheken über den manager hochladen.
Es kommt immer die fehlermeldung "hochladen fehlgeschlagen".
Ich hatte jetzt nach langem suchen im netz noch gefunden das es an der "dns auflösung liegen kann"???
viele grüsse
ac
4 ANTWORTEN 4
noch eine erläuterung:
ich habe zu beginn der server einrichtung beide pfade (projekt und bibliothek pfad) auf einen externen daten server abgelegt (festplatte wo unsere projekte gespeichert sind).
jedoch konnten wir uns mit dieser einstellung nicht an den teamwork projekten anmelden.
nachdem ich den pfad für die projekte auf den server fungierenden rechner gelegt habe, ging es.
nur kann ich jetzt nicht mehr den pfad für die biblotheken ändern.
könnte es vielleicht daran liegen?
ich hatte auch schon versucht unter der hosts-datei auf den client rechnern die ip des servers anzulegen. das geht aber leider auch nicht.
wäre für kommentare sehr dankbar
gruss clemens
Markus Denzlinger
Besteht der Fehler nur bei einem Projekt?
Welchen Build hast Du installiert?
Gruß
Markus
Bernhard Binder
Eigentlich hast du dir für dein Problem schon selbst die Antwort gegeben.
DNS-Auflösung muss funktionieren, zur Not mit der Hosts-Datei
Verzeichnis für die Bibliotheken kann nachträglich nicht geändert werden -> BIM Server neu installieren.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Danke für die Info.
Neuinstallation BIM Server mit Standart Bibliotheksverzeichnis war des Rätsels Lösung.
Schade das es nicht auf einem externen Medium geht...
Gruss Clemens
