Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Böse Win2008-Firewall stört unseren Bim-Server 14
Hallo Zusammen,
Ich hatte im August unsere Win2008-Server auf den aktuellen Patch-Stand (also MS-Win-Patches) gebracht und seitdem Probleme mit der Firewall und dem BimServer14.
In der Firewall sind alle Ports & Bim/Teamworkprogramme korrekt angegeben und trotzdem finden die ArchiCad-Clients im Netz den BimServer14 nicht mehr - vor dem Win-Patchupdate lief alles problemlos. Sobald ich die Firewall deaktiviere und den BimServer neu starte funktioniert alles wieder perfekt.
Ein weiterer Win2008-Server, der ebenfalls die aktuellen Patches erhalten hatte, läuft mit einem BimServer13 und hat diese Probleme nicht.
Hat irgendjemand ähnliche Beobactungen gemacht?
3 ANTWORTEN 3
JensDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">In der Firewall sind alle Ports & Bim/Teamworkprogramme korrekt angegeben und trotzdem finden die ArchiCad-Clients im Netz den BimServer14 nicht mehr - vor dem Win-Patchupdate lief alles problemlos. Sobald ich die Firewall deaktiviere und den BimServer neu starte funktioniert alles wieder perfekt.erst nach dem Neustart des BIM-Servers? Wenn du die FW beendest müsste es an sich ja sonst sofort funktionieren.
Über die Gruppenrichtlinie könntest Du das Logging der FireWall zuschalten (windows firewall: protokollierung zulassen), dann siehst du evtl. wo das Problem liegt.
viele grüße
Jens
Danke Jens, guter Hinweis - ich probier das mal durch - mir war nicht mehr klar wie ich das Protokoll der Win-FW aktiviere.
Das mit dem Neustart des BimServers wundert mich auch. Ich habe es jedoch explizit und reproduzierbar mehrere male so festgestellt.
Reihenfolge ist:
1. Firewall an
2. Clients finden den BimServer nicht mehr
3. Firewall aus
4. Clients finden den BimServer immernoch nicht
5. BimServer anhalten und dann wieder neustarten
6. Clients finden den BimServer
Danke.
JensDD
mach doch mal:
- firewall aus
- bim-Server an
- schauen ob clients ok, wenn ja: firewall wieder an
- clients immer noch ok?
wenn ja, dann deutet es darauf hin, dass der BIM-Server beim starten die Ports mit Firewall scheinbar nicht korrekt verarbeitet?
vg jens
