Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
eingebettetes Bibliothekselement
Hallo,
wir haben von AC16 auf AC19 migriert und seitdem ist von einem eingebetteten Bibliothekselement die 2D-Ansicht (und 3D-Ansicht) verschwunden.
Wenn ich das Script überprüfe, gibt es einen Bereich der makiert wird, aber dieser Text ist genau der gleiche wie in dem Script in AC16, in dem das Element noch in 2D erscheint.
Hat jemand eine Idee und Lösung dazu?
14 ANTWORTEN 14
poeik
Mentor
Um was für ein Objekt handelt es sich denn? Eines, dass du selber mit Wände, Decken etc. gezeichnet und als Objekt abgespeichert hast?
Und wie lautet der markierte Text?
Eine Möglichkeit ohne GDL-Kenntnisse wäre, das Objekt in AC16 zu platzieren, in Morph umwandeln. Morph kopieren und in AC19 einfügen. Dort wieder aktivieren und wieder als Objekt mit neuem Namen abspeichern. Dann die alten Objekte in AC19 aktivieren und in der Werkzeug-Einstellung mit Spitze (ALT+CMD bzw. ALT+CTR auf PC) das Neue Objekt anklicken.
Gruss, poeik
Es handelt sich bei dem Element um eine Schiebetür von der BIMcomponents.com-Seite, erstellt von GraphisoftSE für AC16.
Folgender Text wird als fehlerhaft im Script markiert:
call "gs_general_lt_door_macro" parameters all A=A,
gs_door_transom = gs_door_transom,
gs_sidelight_right = gs_sidelight_right,
gs_sidelight_left = gs_sidelight_left,
bArchedTop = bArchedTop,
iOpeningMethod = iOpeningMethod,
bAsymmetricLeafs = bAsymmetricLeafs,
bMetalDoor = bMetalDoor
Danke Poeik, für den Tipp mit dem Morph. Wenn nichts geht, versuchen wir es so.
poeik
Mentor
Der Text weisst auf ein Macro, also ein Unter-Objekt namens "gs_general_lt_door_macro" hin.
Wenn es in AC16 funktioniert hat, war dieses Objekt entweder in eurer Standard-Bibliothek vorhanden oder zusammen mit dem Schiebetürobjekt in einem Ordner. Ohne funktioniert das Schiebetürobjekt nicht.
Ich würde mal versuchen, die 16er Migrationsbibliothek dazuzuladen. Womöglich ist das fehlende Macro darin enthalten.
Gruss, poeik
Die haben wir schon geladen - funktioniert leider nicht....
poeik
Mentor
Kannst du mal den Link zum Objekt angeben?
Gruss, poeik
poeik
Mentor
OK, das Problem liegt darin, dass die heruntergeladenen .lcf Datei nicht ein einzelnes Objekt sondern die gesamte Tür-Bibliothek inkl. Macros einer anderen Länderversion ist. Dadurch werden zig Macros doppelt geladen und das Türobjekt ruft das falsche Macro auf. Das zu bereinigen ist recht umständlich, aber möglich:
- Öffne zuerst die heruntergeladene lcf-Bibliothek mit Menü/Ablage/Bibliotheken&Objekte/Container entpacken... und speichere sie in einen Ordner "LCF"
- Lade diesen Ordner im Bib.Manager zu deinem 19er Projekt dazu und entferne die ursprüngliche lcf-Datei aus dem Projekt. Nun erhältst du eine Liste aller doppelten Elemente.
- Lösche diese alle aus dem Ordner "LCF" und und lade die Bibliotheken im Manager neu
Nun sollten alle Duplikate verschwunden sein. Ich musste den Vorgang allerdings mehrmals wiederholen, weil er immer wieder neue Duplikate gefunden hat.
Gruss, poeik
Vielen Dank für deine Unterstützung, Poeik!
Das werde ich so probieren!
Es hat funktioniert!!
Vielen Dank nochmal, Poeik - du hast uns sehr geholfen!!! (was man von der AC-Hotline nicht behaupten kann....)
