Tutorials
Tutorials, Tipps & Tricks, Anleitungen und mehr
Fassaden-Gestaltungen - Arbeiten
Hmooslechner
Einführung in das etwas "sperrige" aber sehr leistungsfähige Fassadentool.
Beim ersten Video hört Ihr mich "denken", Fehler machen, daraus lernen - also der normale Arbeitsfluss mit Irrtümern usw.
Ich erstelle dabei eine einfache Glasfassaden - Pfosten-Riegelkonstruktion mit 3 Fensteröffnungen und 4 Zwischenfeldern. Dabei will ichs nicht über die ganzen Geschoße ziehen, sondern nur über ein Geschoß, damit mans später geschoßweise nach oben kopieren kann. Die Arbeit mit dem Schnittwerkzeug kommt auch schön raus... - Ebenso wie die Probleme damit..
15.10.2012 - 11:10 - bei 40% raufgeladen..
http://youtu.be/HJjfQU1j_DU
Danach kommt noch eine etwas bereinigte Version - mit weiterem Bearbeiten der Fassade im 3D
19 ANTWORTEN 19
Hmooslechner
Nun kann man im 19er Bezug auf andere Bauteile nehmen...
Hmooslechner
Habe eine Anfrage bekommen:
..... Könnten Sie ein Video über Fassaden machen, ich hätte folgende Punkte:
1. Freies Glaseck
2. zwei rechtwinklige Pfosten anstatt einem Schrägen
3. Balkonanschluss mit Fassadeneck (siehe Anhang)
Wenn ich auf einer Seite den "Balkon abziehe“ mit „Form an Schraffur neu definieren“ dann habe ich auf der anderen Seite das selbe Loch...
Die beiden folgenden Videos versuchen dies zu beantworten. Es gibt möglicherweise noch bessere Methoden dies zu bewerkstelligen - dann bitte um Rückmeldungen..
und später kommt noch eine andere Methode zur Eckherstellung..
Hmooslechner
Nochmals Fassadenwerkzeug - Glas über Eck mit Hilfe einzelner Fassadenteile und Abzugskörper mit SOE über Eck abfasen:
Hmooslechner
Fassadenwerkzeug vor dem echten Eintrag ins Projekt in der Zeilenhöhenstruktur richtig einstellen.
Als Vorbereitung für spätere Geschoßhöhenänderungen viel mehr Zeilen bestimmen, um dann bei Höhenänderungen sehr einfach reagieren zu können.
Eine willkürliche Strecke aufteilen, das Maß messen und über die Zwischenablage in das Fassadenwerkzeig-Spaltenbreite eintragen, um gleichmäßig aufzuteilen:
https://www.youtube.com/watch?v=5TzyIJlOAyo
Hmooslechner
Dekorations - Fassadengestaltungen frei mit Morphs am Bauspiel einer "Tribal" -Grafik, um zu zeigen, dass die Gestaltung selber vollkommen unabhängig sein kann..
https://www.youtube.com/watch?v=Z325jOCZ-6I
Hmooslechner
Eine weitere Anfrage eines Lernenden:
unregelmäßige Fassade gestalten - wie?
eine mögliche Antwort:
https://www.youtube.com/watch?v=YB8ClSu6_O0
Unregelmäßige Fassaden lassen sich sehr einfach mit dem Morph-Werkzeug herstellen. Aber es kann sinnvoll sein, bevor ich ein Morph-Werkzeug verwende, ein anderes Werkzeug mit spezifischen Bearbeitungsmöglichkeiten zu wählen, was mir bessere Bearbeitungsmöglichkeiten liefert, und das "fertige Produkt" erst dann in ein Morph zu verwandeln.
Hmooslechner
Fugenteilungen geometrisch:
eine weitere Möglichkeit:
https://www.youtube.com/watch?v=fhY1H2rQMnw
....Danke .....!
Hmooslechner
Wegen einer Anfrage - Eckfenster in vertikal-schrägen Wänden:
einige Gedanken dazu.....
https://www.youtube.com/watch?v=yBSlQ3IWybY
Hmooslechner
Nachrtägliches Dämmen von Altbaufassaden bei geometrisch einfachen Gebäudeformen mit dem Wand-Addon (Gogle-Suche: Archicad-Goodies-Addon)
https://www.youtube.com/watch?v=RIIooodiV0g
und die schnelle Auswertung über eine Umwandlung in ein einziges Morph mit einem allgemeinen Etikett:
https://www.youtube.com/watch?v=CjbX645XNyo
