Tutorials
Tutorials, Tipps & Tricks, Anleitungen und mehr
GDL-Starter - Tut's
Hmooslechner
Zum Beginn ein rascher Einstieg ins GDL-Programmieren - ein 2D - Rechteck:
50 ANTWORTEN 50
Hmooslechner
Start der inneren Füllungen mit vertikalen Stäben:
Hmooslechner
Inner Lattenfüllung automatisch aufteilen - berechnet ab einem maximalen Lattenabstand:
Hier könnt ihr mich mehr denken hören, als "die Action" im zu Scripten erwarten. grins
Manchesmal kommen Dir die besseren Gedanken während des Scriptens, und man muss zuvor ausgedachte Dinge über den Haufen werfen. Die zuvor hergestellten Scripte könnte man im Script einfach auskommentieren und somit erhalten. Man muß nicht immer alles rauslöschen. Gute Lösungen kann man in externen Textdateien "sammeln" - möglichst geordnet - um sie in anderen Zusammenhängen später wiederzuverwenden.
Hmooslechner
Im Scrip-Prozess wird es immer wieder den Augenblick geben, dass man erkennt, dass der bisherige Weg eine Sackgasse ist, wenn man das Teil in diesem Stadium stur weiterentwickelt. Dann ist es oft notwendig, das Konzept von Grund auf neu zu beginnen - und man sollte sich nicht scheuen, alles zu verwerfen und neu mit anderer Struktur - anderem Konzept zu starten.
Es wird viel leichter fallen, die zuvor begangenen Irrwege zu umschiffen, und das Teil wird später viel besser nutzbar sein, wenn man nicht stur weitermacht. Es geht beim Scripten nicht um den geschriebenen Text, sondern um den Gedankenkomplex in Deinem Kopf!
Das Script ist nur ein Kondensat Deiner Ideen, die sich ändern können. Wie die Sandbilder der Buddhisten - welche im Ritual des NICHT VERHAFTET SEINS rasch nach dessen konstvollem Herstellen wieder verwischt werden müssen - bringt ein kompletter Neustart meistens ein viel besseres Ergebnis als die ersten Patscherten Versuche.
Meist erkennt man auch erst nach einiger Zeit, welche "Grundlagenforschung" noch betrieben werden muss..
Welche mathematischen oder geometrischen Überlegungen zuvor gelöst werden müssen usw...
Hmooslechner
Rahmen neu beginnen mit der Fähigkeit, den Rahmen schräg zu stellen, um ihn an Rampen oder Stiegen anpassen zu können.
und dann noch:
genauere Beschreibung der Winkelverschiebungsfähigkeiten
Hier mal der dropbox-Link zum Edu-File:
https://www.dropbox.com/s/fwr04wwjtu3mhwq/GDL1%20-%20Rahmen.pln?dl=0
Hmooslechner
userinterface verbessern
Hmooslechner
schrägen Rahmen in der Breite unterteilen..
https://www.dropbox.com/s/fwr04wwjtu3mh ... n.pln?dl=0
Hmooslechner
Einschränkung des Neigungswinkels über Value, Herstellen der Programmstruktur für alternative Rahmenarten..
Hmooslechner
Die Eingabe des Winkels über den Hotspot kann man noch verbessern, indem man mit einer Aktion die A-Breite und die Höhe angibt - also neue Hotspots hinzufügt - und den Winkel-Hotspot rausnimmt.
Hmooslechner
Voraussetzungen zum Verschieben der Segmente mit Hilfe von Anfasserpunkten schaffen.
und dann noch:
Hmooslechner
Die Rahmenstartpunkte und deren Endpunkte in X an die Verschiebevariablen anpassen.
Wieder mal der Link zur Dropbox:
