Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Export Archicad zu Cinema4D
Nick D
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass Archicad beim Export zu Cinema4D das Modell Trianguliert und z.B. Wände in Dreiecke auflöst. Dadurch entstehen beim Rendern in Cinema unschöne Fehler in den Texturen. Ich habe bisher alles mögliche probiert um das Problem zu lösen, habe aber keine Lösung gefunden. Das einzige Format, bei dem nicht trianguliert wird ist Collada. Dort werden aber alle Texturen umbenannt und einige Elemente wie Fenster zusammengefasst, dass ich diese nicht mehr gut texturieren kann. Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Auch das Cinema4D Plugin hat nicht geholfen.
Vielen Dank!
0 ANTWORTEN 0
Setup info provided by author
