Rendering abbrechen
kann man ein einmal angefangenen Renderprozess mit der AC8.0 stud Version wirklich nicht abbrechen? 6h warten ist ein wenig öde, zumalen ich schön langsam in den Stress komme.
Martin
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
mal STRG+Punkt versuchen oder auf "Abbrechen" klicken.
Strg + Punkt funktioniert mal nicht, und Abbrechen ist durch mein Renderfenster verdeckt. Verschieben läßt es sich natürlich nicht.
Gibt es sonst noch Vorschläge?
Martin
Stecker ziehen ...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von martin:
Martin
Yep: unter dem Menü Optionen - Grundeinstellungen - 3D-Darstellung & Berechnung den Haken bei "3D Bearbeitungvorgang zeigen" aktivieren. Während des Renderings erscheint dann eine entsprechende Anzeige. Dann kannst Du entweder auf den Stop-Button drücken oder mit STRG - Punkt abbrechen. Eventuell mußt Du mehrfach auf den Knopf drücken oder STRG - Punkt wählen.
Um das Rendering grundsätzlich schneller zu kriegen, ist es absolut sinnvoll, alle Elemente, die nicht sichtbar sind, auszublenden. Zum Rendern einer Außendarstellung muss man nicht die Inneneinrichtung sehen. Das kostet sonst richtig Zeit!
Danke Markus
Genau das habe ich gesucht! Die Trennung in Innenraumelemente und Aussenraumelemente habe ich gemacht, die Rekonstruktion ist jedoch schon recht üppig.
LG Martin
