Umgang mit Maxwell Render 1.6
Hallihallo
1. funktioniert Maxwell Render 1.6 in ArchiCad 11 auch mit Plugin 1.4?
2. wie arbeite ich mit diesem Render nachdem ich in als Standart Render in ArchiCad eingestellt hab -> Photorealistische Einstellungen
° Ich scheiter schon daran, dass ich nicht weiß wie ich den
Render in ArchiCad verwende ... im Lightworks muss ich
ja nur im 3D Modus F10 drücken, wie mach ich das mit
Maxwell .... den da erscheint nur ein weißes Feld
mfg Mero
11 ANTWORTEN 11
ubgl
Hallo nach Salzburg!
zu 1:
aktuelles Plug-In für Maxwell 1.6 in AC10 und 11 ist 1.5! 1.4 wird nicht funktionieren! Am Besten aktuelles Plugin und bei der Gelegenheit auch den aktuellen Patch für Maxwell 1.6.1 runterladen...
zu 2:
wenn Maxwell als Renderengine eingestellt ist, funktionierts genauso wie mit Lightworks (F10), allerdings ist zu beachten, w a s man im Plugin zur Übergabe nach Maxwell eingestellt hat! Ich generiere lediglich mit (F10) das notwendige MXS-File um die Szene dann außerhalb AC gleich im Maxwell Studio weiter auszuarbeiten. Falls das aber nicht notwendig ist, übergebe ich die Szene auch außerhalb AC gleich an den Renderer, was meistens ausreicht um sehr gute Ergebnisse zu bekommen. Die eingestellte Zeit für Architekturrenderings sollte dabei aus meiner Sicht nicht unter 1500 min. und/oder SL 15 gewählt werden....... (hört sich schlimmer an als es ist) :winken:
Hi, danke für die Antwort ... hab nun das Plugin 1.5 installiert Patch 1.6.1 kann ich nirgentwo finden zumindest bei google ... keine version die ich gebrauchen könnte
Maxwell render hab ich nun in AC 11 als Standart engine eingestellt , wenn ich aber im 3D Modus F10 Drücke kommt wieder nur ein weißer Bildschirm und mit der exportierten datei kann ich im Maxwell Render selbst auch nichts sehen, sehe nur die Gitternetzlinie ... versteh das nicht ganz die Datei hat immerhin 3,5 MB ... mfg Mero
PS.: Kann ich in ArchiCad 11 auch andere Beleuchtunsmethoden nutzen außer die "Äußeren" ... ich finde nähmlich keine Lampen oder Leuchten .... *heul* wo sind die ...
[ 27. Dezember 2007, 23:31: Beitrag editiert von: Mero Miadasu ]
ubgl
Hallo Mero!
den Patch 1.6.1 gibts - nur für registrierte Anwender - unter http://www.nextlimit.com/
sollte das erzeugte MXS-File tatsächlich "nur" 3,5 MB groß sein, ist m.E. bei der Erstellung was schiefgelaufen, denn entweder handelt es sich um ein gaaaanz kleines Objekt oder es befindet sich ein fehlerhaftes 3D Teil in AC - kam schon vor - dann steht das Plugin auf dem Schlauch!
Oder die Renderzone (Ausgabe) wurde einfach zu klein gewählt!? Ich nehme z.B. für die Ausgabe via Drucker auf A4 bei 300 dpi 3150 * 2100 pixel, was eine Renderszene für Maxwell von ca. 58!MB ergibt
Die Stellschrauben befinden sich ausschließlich im Plugin selbst.. alles mal durchchecken.....
Funktioniert die Renderei mit Deinen Einstellungen und der Datei denn mit Lightworks ? Mal testen!
ubgl
Nochmal hallo!
sorry hat ich vergessen!
Lampen und Leuchtmittel (Emitter) gibts in Maxwell, mehr als ausreichend, unter ..\maxwell\library\objects\lights
Verwendest Du eine Voll- oder eine Testversion ?
Im Lightworks funktioniert alles super nur ist halt die Ansicht trotzdem von Haus aus erbärmlich ... "im Plugin selbst" wie komm ich da ran sind das die Einstellungen unter Strg+F10, oder ...?
Maxwell Render 1.6 verwende ich leider nur in der Testversion ... *heul*
PS.: Ich möchte wissen ob es in ArchiCad 11 Leuchten gibt, das es die in Maxwell den Lichtspezialisten gibt ist mir klar ...
[ 28. Dezember 2007, 20:19: Beitrag editiert von: Mero Miadasu ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Mero Miadasu:
PS.: Ich möchte wissen ob es in ArchiCad 11 Leuchten gibt, das es die in Maxwell den Lichtspezialisten gibt ist mir klar ... Lichtquellen gibt es seit schon seit mehreren Versionen. Das sind spezielle GDL-Objekte, die man mit dem Leuchtenwerkzeug im Modell platziert.
Dacht ich auch, nur ich seh da nur Lichtquelle als Werkzeug ... und das bezieht sich nur auf die Äußeren Faktoren ... mfg
auch unter Objekte find ich nichts, es kann ja gut sein, dass ich das aus irgenteinem Grund nicht installiert hab ... wo soll das normal sein ???
[ 28. Dezember 2007, 20:42: Beitrag editiert von: Mero Miadasu ]
Check mal, welche Bibliotheken geladen sind.
Die Standard Bibliothek 11
Unter Lightworks Leuchten gibts nur:
Fensterlicht
Himmel-& Sonnenobjekt
So ... hat sich nun alles von selbst ergeben, hab einfach ein paar Freeware GDL Dateien runtergeladen ...
Aber eine Frage bleibt noch ... wie kann ich von Archicad zu Artlantis die Lichter Einstellungen in der atl-Datei übernehmen
... da sind einige Kästchen zum abhacken beim speichern, Decken Wände Perspektiv Kameras Sonne nur Lichter ist bei mir gedimmt, also so dass ich den Hacken nicht machen kann ... *heul* wo ist der Lichtschalter für meine Lampen ???
<img src="http://www.pic-upload.de/thumb/29.12.07/b3k7t1.JPG" alt=" - " />
<img src="http://www.pic-upload.de/29.12.07/k1oiu5.jpg" alt=" - " />
[ 29. Dezember 2007, 03:19: Beitrag editiert von: Mero Miadasu ]
