Verbesserte Entwurfsplanung mit dem integrierten AI-Visualizer von Archicad 28
Bitte beachten Sie: AI Visualizer in Archicad 28 ist nur für Kunden mit Collaborate-Lizenz verfügbar.
Bei Fragen zu Erwerb einer Collaborate-Lizenz bitten wir Sie sich an Ihren Vertriebspartner zu wenden.
GRAPHISOFT Vertriebspartner Deutschland
GRAPHISOFT Vertriebspartner Österreich
Unsere Lösung, um die komplexen Anforderungen der Visualisierung zu erfüllen, besteht darin, ein vielseitiges und anpassungsfähiges Set von Werkzeugen anzubieten. Lesen Sie über die Visualisierung Features in Archicad hier. Eines dieser Features ist der AI Visualizer.
Dieser Artikel basiert auf den Erkenntnissen, die während des Archicad AI Visualizer Webinars geteilt wurden.
Für detaillierte Informationen zu den neuesten Updates und wichtigen Änderungen am AI Visualizer lesen Sie diesen Beitrag auf Graphisoft Insights.
In der modernen Architekturwelt ist es wichtig, Entwurfskonzepte schnell zu visualisieren und zu verändern. Mit dem neuen AI Visualizer in Archicad 28 können Benutzer:innen ihre Entwürfe verbessern, indem sie mithilfe von KI direkt aus Massenmodellen visuelle Darstellungen erstellen. Dieses leistungsstarke Werkzeug integriert sich nahtlos in den Archicad-Workflow und hilft Architekt:innen, schon in den frühen Phasen viele Designmöglichkeiten zu erkunden.
Erste Schritte mit dem AI Visualizer
Der AI Visualizer ist in Archicad 28 integriert und wird über die Cloud bereitgestellt. Er ist für Collaborate-Lizenz-Nutzer:innen und Studierende verfügbar. Der Visualizer unterstützt Architekt:innen besonders in den frühen Konzeptionsphasen. Aus einem einfachen Massenmodell wird eine detaillierte und visuell ansprechende Darstellung erstellt. Diese Funktion ist besonders nützlich, um erste Ideen anderen Projektbeteiligten zu präsentieren, ohne viel Zeit in die Entwicklung vollständiger 3D-Modelle investieren zu müssen.
Um zu beginnen, erstellen Sie ein einfaches Massenmodell in Archicad. Das kann aus wenigen Blöcken bestehen, die die Hauptvolumina eines geplanten Gebäudes darstellen. Sobald das Massenmodell fertig ist, können Sie Text-Prompts verwenden, um die KI bei der Generierung verschiedener Designalternativen zu steuern. Nach dem Ausführen des Befehls Erzeugen erstellt die KI ein Bild der 3D-Ansicht und beginnt, es zu verfeinern.
Zum Beispiel, mit einer Eingabe wie 'Modernes Bürogebäude mit Holzoberflächen' könnte eine Variante Ihres Massenmodells erzeugt werden. Dabei können verschiedene Versionen der Fassadengestaltung oder andere Gebäudeteilen entstehen, die mit verschiedenen Materialien ausprobiert werden. Jede Variante hat ihre eigene Ästhetik.
"Modernes Bürogebäude mit Holzoberflächen"
Designvariationen mit dem Kreativität-Regler erkunden
Eine der besten Funktionen des AI Visualizers ist die Fähigkeit, aus einem einzigen Massenmodell verschiedene Designvariationen zu generieren. Durch Anpassung des Kreativität-Reglers können Sie steuern, inwieweit die KI von Ihrem ursprünglichen Modell abweicht. Niedrigere Einstellungen erzeugen Designs, die der Geometrie des Massenmodells nah folgen, während höhere Einstellungen es der KI ermöglichen, kreativere Elemente wie innovative Fassadenmuster, einzigartige Bauformen oder unerwartete Materialkombinationen einzuführen. Zum Beispiel haben wurde hier die Eingabe “Erstellen Sie ein realistisches Bild eines modernen Bürogebäudes mit Holzoberflächen und Glas” verwendet, und dann mit verschiedenen Prozenten des Kreativität-Reglers angepasst:
Kreativität bei 20 Prozent:
 "Erstelle ein realistisches Bild eines modernen Bürogebäudes mit Holzoberflächen und Glas"
Kreativität bei 50 Prozent:
Kreativität bei 80 Prozent:
Ergebnisse verfeinern und sperren
"Modernes Bürogebäude mit Ziegelfassade"
Während Sie verschiedene Designoptionen erkunden, wird die Funktion Ergebnis beibehalten hilfreich sein. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Design, das Ihrer Vision entspricht, zu bewahren, während Sie weiterhin mit anderen Aspekten experimentieren. Wenn die KI beispielsweise eine genaue Darstellung Ihrer Idee erzeugt, können Sie diesen Aspekt beibehalten und verschiedene Konfigurationen für die Gebäudeform oder die Integration von Außenbereichen erkunden, um in mehreren Änderungen Konsistenz zu gewährleisten. Wenn Ihnen ein Ergebnis gefällt, merkt sich die Funktion Ergebnis beibehalten frühere Eingaben, und Sie können die Darstellung weiter anpassen. Hier sind einige Beispiele für diese Funktion: 
Fassadenoption 1:
 "Füge einige Holzstreifen hinzu"
Fassadenoption 2:
"Ändere die Fassade auf anthrazitfarbenes Zink"
Diese Funktion ist besonders nützlich in der Konzeptionsphase, wenn Sie verschiedene Optionen Ihren Kunden präsentieren möchten. Sie können eine konsistente Gestaltungslinie beibehalten und gleichzeitig Flexibilität in anderen Bereichen wie Materialität oder räumlicher Organisation demonstrieren.
Erweiterte Parameter
Diese Einstellungen umfassen Wiederholungen und Prompt-Stärke. Sie können in Verbindung mit der Ergebnis beibehalten Funktion verwendet werden.
Wiederholungen:
Dies steuert, wie oft der Erzeugungsprozess wiederholt wird. Eine höhere Anzahl an Wiederholungen führt zu genaueren Ergebnissen, dauert jedoch länger, während weniger Wiederholungen schneller sind, aber weniger präzise. Der Standardwert ist auf 35 eingestellt, und es wird auch empfohlen, mit verschiedenen Werten zu experimentieren.
Prompt-Stärke:
Diese Einstellung bestimmt, wie nah die KI dem Prompt-Text folgt. Eine höhere Prompt-Stärke sorgt dafür, dass die KI dem Text strikter folgt, was die kreative Flexibilität einschränken kann. Durch das Senken dieses Wertes erhält die KI mehr Raum für kreative Entfaltung. Passen Sie die Prompt-Stärke an, um das Gleichgewicht zu finden.
Bildgröße-Parameter
Dieser Parameter steuert die Auflösung des generierten Bildes, was sich direkt auf die Erstellungszeit auswirkt. Höhere Auflösungen sorgen für eine bessere Bildqualität, benötigen jedoch mehr Zeit für die Erstellung. Die Standardgröße beträgt 800x600, mit einer maximalen Auflösung von 1024x1024, die verwendet werden kann.
Die Kombination mit der Funktion Hohe Auflösung ermöglicht es Ihnen, Ihr Bild in größerer Auflösung zu exportieren: Die lange Seite wird auf 4096 Pixel vergrößert, und die kürzere wird proportional zur ursprünglichen Bildgröße angepasst. Aktivieren Sie diese Funktion vor der Bilderzeugung. Wenn Sie zunächst ein Bild mit niedrigerer Auflösung als Test erstellen und dann hochskalieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ergebnis beibehalten aktivieren, um Ihr ursprüngliches Ergebnis zu bewahren. 
Praktische Anwendung für die frühen Entwurfsphasen
Insgesamt ist der AI Visualizer von Archicad 28 ein leistungsstarkes Werkzeug für Architekt:innen, die an Entwurfsprojekten in frühen Phasen arbeiten, bei denen fließende Ideen und Änderungen entscheidend sind. Bereits mit einem einfachen Massenmodell können Sie den AI Visualizer verwenden, um schnell eine Reihe von Gestaltungsoptionen zu generieren. Jede Option kann verschiedene Fassadenoptionen erkunden, die alle durch einfache Texteingaben geleitet werden.
Beispiel-Workflow:
  1. Massenmodell erstellen: Entwickeln Sie ein einfaches Massenmodell in Archicad, das die Gesamtform und das Volumen des geplanten Gebäudes darstellt. Der AI Visualizer nimmt dann ein Bild davon auf. Stellen Sie sicher, dass Sie den 3D-Blickwinkel wie gewünscht anpassen.
  2. Text-Prompts verwenden: Verwenden Sie beschreibende Texteingaben, um die KI bei der Erzeugung verschiedener Designvariationen zu leiten. Zum Beispiel: “Erstelle ein realistisches Bild eines modernen Bürogebäudes mit Holzoberflächen und Glas.”
  3. Kreativität anpassen: Experimentieren Sie mit dem Kreativität-Regler, um sowohl konservative als auch gewagte Designvariationen zu erkunden.
  4. Bildgröße wählen: Eine Bildgröße von 800x600 bis zu 1024x1024 kann gewählt werden.
  5. Mit erweiterten Parameter experimentieren: Ändern Sie die Iterationen und die Eingabeintensität, um Ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
  6. Wichtige Elemente beibehalten: Sobald Sie ein Design haben, das Ihnen gefällt und Sie ähnliche Designs erkunden möchten, verwenden Sie die Funktion Ergebnis beibehalten, um es zu bewahren, während Sie andere Aspekte des Designs weiter verfeinern.
  7. Verschiedene Optionen erstellen: Sie können verschiedene Optionen mit der zuvor gewählten Funktion Ergebnis beibehalten erstellen, die Text-Prompts ändern und das Bild mehrfach erzeugen.
  8. Optionen speichern: Wenn Ihnen eine Darstellung gefällt, können Sie diese mit der Funktion Hohe Auflösung verfeinern und anschließend speichern.
Ob Sie an einem Hochhaus, einem Kulturzentrum oder einem anderen groß angelegten Projekt arbeiten, der AI Visualizer bietet die Flexibilität, Ihre konzeptionellen Designideen auf neue Höhen zu treiben und Ihnen dabei zu helfen, mehrere Ideen für Ihr Konzept zu entwickeln.
Dieses Workflow lässt sich nahtlos in Innenarchitekturprojekte integrieren und bietet einen frischen Ansatz zur Gestaltung ästhetisch ansprechender Räume. Erfahren Sie mehr dazu, wie KI-Tools den Designprozess verbessern können: Enhancing Interior Design with AI Visualizer for Archicad.
Akzeptierte Lösungen
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2024-10-04 03:14 PM
Aktualisiert von:
