richtige render einstellungen
HALLO, weiß jemand woran es liegt wenn Texturen grau werden bzw alles im ein bisschen dunkel ist bzw grau sind !?
habe eine helle fichten Textur aber so wirkt sie gerade garnicht ! 😕 hat jmd einen tipp zur rendereinstellung ? gibt es da sowas wie eine Grundeinstellung die gut ist
viele grüße
6 ANTWORTEN 6
runxel
Um noch mal den Schnitzer (und den Thiele) zu machen:
Leg dir mal bitte ne Signatur an. Dann wissen wir auch mehr 😉
Ma_Scht
Hallo Holzbein,
Großschrift = AC-Bezeichungen.
PHOTOREALISTIK EINSTELLUNGEN
DETAILLIERTE EINSTELLUNG
GLOBALE BELEUCHTUNG
ALLGEMEIN
GAMMA
Setz den GAMMA-Wert mal auf 2! Das hilft schon. Ist der einfachste Weg alles heller zu machen.
Ich gehe davon aus, dass Du die Sonne mit Deiner Blickrichtung angepaßt hast und nicht versuchst in den Schatten zu rendern.
STRG+ALT+3 und die Sonne in dem kleinen Bildchen rechts in die Nähe der Kamera schieben.
Gruß Mario
Danke für die schnelle Antwort, aber das war es nicht ! Archicad zeigt mir nicht die richtigen Texturen beim rendern an, auch wenn die bei den Einstellungen des Objekts angehakt sind . und eigestellt sind. weis jmd woran das liegen kann ?
grüße
Hast Du fehlende Bibliothekselemente/Attribute?
Nein das habe ich auch schon überprüft!
Irgendwie ist es komisch wenn ich bei dem Pinsel die Textur öffne und dann auch engine Einstellungen gehe und dann cinerender zeigt er mir die nicht ab die er bei internen anzeigt ! und in der 3d Darstellung ! wie kann ich es einstellen das es die gewünschte Textur auch beim cinerederrer übernimmt ?
Wenn Du eigene Oberflächen erzeugt hast, musst Du die Einstellungen der internen Rendering-Engine auf die CineRender Einstellungen übertragen.
