Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
Bibliotheken bereinigen...
baldino
Ein paar Wünsche betr. Bibliotheken verwalten.
1. man kann im Bibliotheken-laden Protokoll die Information aufrufen, wenn zb doppelte Objekte existieren. Aber, man kann dieses Info Fenster NICHT offen lassen, damit man gezielt im Bib-Manager die Objekte löschen od. hinzufügen kann.
2. Warum gibt es nicht automatisch eine Funktion, die solche doppelten Objekte löscht ?
3. Man kann im Bib-Manager pro Objekt rauslesen, ob es in der Zeichnung plaziert ist - aber da muss man sich durch alle Objekte clicken - könnte man da nicht eine übersichtlichere Liste machen, wo man sofort sieht, ob ein Objekt verwendet wird od. nicht ?
4. Bitte eine Funktion, die alle unverwendeten Objekte aus der Eingebetteten Bib löscht, das wäre sehr Hilfreich!
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
1 ANTWORT 1
poeik
Ace
1. Ich kann sehr wohl Bib-Lade-Protokoll und Bib.Manager nebeneinander offen lassen. Nur Zugriff auf das Protokoll habe ich nicht, solange der Manager offen ist. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig.
2. Und wie soll AC wissen, welches von beiden gelöscht werden soll? Beim einen hast du vielleicht etwas im GDL-Script verändert, beim anderen nicht. Welches ist nun das richtige?
4. Workaround: Du kannst alle eingebetteten Objekte in einen eigenen Ordner exportieren, dann löschen. Das Bib.Lade-Protokoll sagt dir nun, welche fehlen. Diese kannst du gezielt wieder dazuladen.
Ich habe den Eindruck, dass du ein ziemliches Chaos in deiner Bib.Struktur hast. Versuche, da etwas Ordnung hineinzubringen (ChaosTipp) , dann erledigen sich deine Wünsche von selbst.
Gruss, poeik
