Wunschliste
Elementattribute "Select-aware" machen
runxel
Legend
Ich wünsche mir, dass, wenn man ein Element angewählt hat und dann das entsprechende Attribut ändern möchte, es bereits eingestellt ist.
Also: Ich habe hier eine mehrschichtige Wand, bei der etwas ich verändern möchte. Ich rufe den "Mehrschichtige Bauteile" Dialog auf. Jetzt ist irgendein (das zuletztbearbeitete?) Bauteil ausgewählt. Also muss man erst mühsam den Wandtyp raussuchen.
Das gleiche gilt für Linien, Schraffuren und Profile.
Es könnte auch einfacher gehen!
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
6 ANTWORTEN 6
Element mit der Pipette aktivieren, dann in die Optionen > Element-Attribute > ...
Beim mehrschichtigen Bauteil geht auch:
Rechte Maustaste > Ausgewähltes mehrschichtiges Bauteil bearbeiten...
runxel
Legend
Uff. Darauf muss man erstmal kommen! 😮
Danke Martin. (:
Bitte gerne.
Kein neues Feature übrigens, das mit der Pipette geht seit etlichen Versionen so.
pla-vis
martin hat recht, das funktioniert seit jahren so aber leider nur im grundriss.
jedoch lässt sich das mehrschichtige bauteil auch über rechtsklick "ausgewähltes mehrschichtiges bauteil bearbeiten" bearbeiten.
Software: ARCHICAD 6.5 - 27 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
Holger Kreienbrink
oder ein Bauteil anklicken und die Baustoffe öffnen - alle verwendeten Baustoffe sind markiert
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
...aber leider nur im grundriss...
Hm, funktioniert bei mir auch im Grundriss.
Beispielsweise verschiedene mehrschichtige Wände und dann Menü Optionen > ... > Mehrschichtige Bauteile...
