am 2022-08-02 11:14 AM
am 2022-08-23 08:42 PM
if ac_refSide then
dir=-1
else
dir=1
endif
rotx 90
if wd_num<>0 then
for i=1 to wd_num
addx wd_hole_poly[i][1]
addy wd_hole_poly[i][2]
block wd_hole_poly[i][3]-wd_hole_poly[i][1], wd_hole_poly[i][4]-wd_hole_poly[i][2], 1
del 2
next i
else
endif
del 1
am 2022-08-24 08:31 AM
am 2022-08-24 09:04 AM
am 2022-08-24 09:58 AM
am 2022-08-24 10:13 AM
Ich denke - wo es gilt, "Fließbandarbeit" zu automatisieren, um Zeit fürs Denken in gestalterischer Hinsicht frei zu bekommen, sollte man dies tun.
am 2022-08-24 10:25 AM
Und die Verfüllmenge ist nach VOB bestimmt auch nicht korrekt, wenn ich den Schacht abziehe.
am 2022-08-24 10:46 AM
Und das Zählen ließe sich sicherlich regeln - nachdem mein GDL dann mehrere Lichtschächte in einem Bibliothekselement drin hätte - müsste eben diese Zahl auslesbar für die Listen sein. (Wir sind hier im Wunschforum)
Im GDL selber ist es überhaupt kein Problem, die einzelnen Lischtschächte individuell berabeitbar zu machen - ein und auszuschalten und mit Anfassern verändern zu können.
Und - wenn sich jemand mit den alten Arbeitsmethoden weiterquälen will - nur zu!
am 2022-08-24 11:22 AM
Hast du das schon mal aus einem IFC-Modell heraus gemacht? Als standardisierten Prozess?
am 2022-08-24 12:10 PM
Aber die Anzahl von Lichtschächten herauszubekommen, auch wenn man vielleicht Elemente automatisiert untersuchen müsste, ob sie mehrfach zählen, müsste doch kein Problem sein - auch wenn es derzeit noch nicht vorgesehen ist.
am 2022-08-24 02:40 PM
