Wunschliste
Transparentpause > Splitterposition "festnageln&quo
baldino
Wie wärs, wenn man den praktischen splitter beim Transparentpause anzeigen auch noch fixieren könnte ?
Weil dann könnte man nähmlich mit der Mittleren Maus Taste Grundriss,Schnitt, etc herumschieben, aber der Splitter würde in Position bleiben.
Ich denke, das wäre eine angenehme Verbesserung der Transparentspausenanzeige.
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
3 ANTWORTEN 3
Coole Idee.
Meine volle Unterstützung!!
Markus
Bernhard Binder
Das schaut wahrscheinlich gut aus, aber wofür soll das gut sein?
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Du zeichnest eine ANsicht in 2D und möchtest den Grundriss dahinterlegen. Du ziehst und drehst ihn so, dass alle Punkte, auf die du referenzieren willst unter deiner Grunslinie liegen. Nun ziehst du den Slider von oben bis knapp ungter deine Grundlinie und deine Ansicht bleibt "sauber" von der Transparentpause.
Gimmik, aber keine schlechte Idee. Sozusagen ein Ausschnitt der Transparaentpause.
Noch netter wäre vielleicht, wenn die Transparentpause wie eine platzierte Zeichnung zu behandeln wäre. Drehen, verschieben, zuschneiden. 😉
