...wünsche es mir gerade wieder (und noch immer):
Beim Zeichnen eines Dachstuhls nach Aufmaß gibt es drei Schnitte durch das Satteldach, jeweils mit leicht unterschiedlichen Maßen. Am einfachsten wäre es, diese drei Schnitte als 2D-Linien-Zeichnung als Ebene im 3D an die richtige Stelle zuschieben. Mittels Fangpunkte könnte man dann sehr schnell das Dach nachbauen - bei vollem Überblick.
Die gleiche Methode wäre natürlich auch für alle anderen geometrischen Konstruktionen im Neubau hilfreich. Jetzt muss man immer den Umweg über den 2D-Schnitt gehen. Aber nicht alle Fangpunkte aller Objekte sind im 2D sichtbar oder veränderbar. Also zeichnet man eine Wand als Hilfskonstruktion, um einen geometrisch fixieren Punkt im 3D zu erhalten. Oder man bemüht immer wieder die Hilfsebenen und den Tracker. Irgendwie recht umständlich - oder gibt es noch einen besseren Weg?
VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
