Alte Wunschliste
Transparentpause im 3D-Fenster
oschaeffer
(siehe Betreff)
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Sollte dein Wunsch erfüllt werden, würde eine etwas detailiertere Beschreibung sicher das Vorhaben vereinfachen. 😄
(Kommt ein Bauherr zu dir und sagt: "Bau mir ein Haus")
Wie genau stellst du dir das denn vor?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hmooslechner
Vielleicht wäre eine zuschaltbare 2D-Darstellung beliebiger Geschoße, Schnitte und Ansichten als Projektion im 3D wirklich sinnvoll - da man sich dann an die anfassbaren Konstruktionspunkte der 2D-Zeichnung halten könnte, um neue 3D-Elemente daran auszurichten (oder nachzuzeichnen -Stichwort Morph). Man könnte beispielsweise die in einer Kategorie vorhandenen Pläne mit der Tab-Taste durchschalten. Es müßte halt einfach und schnell zu handahben sein..
oschaeffer
...genau wie von Herrn Mooslechner geschrieben war es gemeint: Es geht um 3D-Konstruktion auf Grundlage von 2D-Zeichnungen im 3D-Fenster.
Funktionsweise analog zur Transparentpause im 2D, nur mit erweiterten Funktionen zum drehen, kippen und verschieben im 3D.
Viele Grüße,
Oliver
Hmooslechner
In diesem Zusammenhang wäre es auch gut, wenn man auch ins 3D eine 2D-Zeichnung direkt hinzuladen könnte - oder auch in den Schnitt - um damit als Grundlage mit 3D-Elementen "nachzeichnen" zu können. Natürlich bei Vektorzeichnungen mit anfassbaren Eckpunkten..
oschaeffer
... BIMx Docs macht es vor - genau so was wäre auch direkt im ArchiCAD super zum genauen konstruieren ...
OS
oschaeffer
...wünsche es mir gerade wieder (und noch immer):
Beim Zeichnen eines Dachstuhls nach Aufmaß gibt es drei Schnitte durch das Satteldach, jeweils mit leicht unterschiedlichen Maßen. Am einfachsten wäre es, diese drei Schnitte als 2D-Linien-Zeichnung als Ebene im 3D an die richtige Stelle zuschieben. Mittels Fangpunkte könnte man dann sehr schnell das Dach nachbauen - bei vollem Überblick.
Die gleiche Methode wäre natürlich auch für alle anderen geometrischen Konstruktionen im Neubau hilfreich. Jetzt muss man immer den Umweg über den 2D-Schnitt gehen. Aber nicht alle Fangpunkte aller Objekte sind im 2D sichtbar oder veränderbar. Also zeichnet man eine Wand als Hilfskonstruktion, um einen geometrisch fixieren Punkt im 3D zu erhalten. Oder man bemüht immer wieder die Hilfsebenen und den Tracker. Irgendwie recht umständlich - oder gibt es noch einen besseren Weg?
VG, OS
poeik
Du könntest die wichtigsten Linien mit Morphlinien nachzeichnen. Diese lassen sich im 3D-Fenster drehen und abgreifen.
3D als Transparenzpause klingt verlockend, dürfte die Rechnerleistung aber ziemlich fordern.
Gruss, poeik
