Treppentool ohne Beschränkungen
Wer mit 2*viertelgewendelten Betontreppen arbeiten muss die so eng wie möglich sind kommt mit dem Treppentool nicht weiter. Das Treppentool kann nur Treppen die 1 m länger sind
So bald die DIN auf engem Raum eingehalten werden muss funktioniert das Tool nicht - dann hat man auch keine Treppen im Projekt.
Es wäre schön wenn AC die Beschränkungen des Tools freigibt. Jeder ARchitekt kann selbst eine Treppe in 2d entwickeln und die Stufen verziehen. Gerne würde ich das Tool benutzen um die Treppe damit nachzubauen - dazu müssen aber die Beschränkungen des Tools freigegeben werden. Schön wäre es wenn ich den Beton-Treppenlauf frei bearbeiten könnte und die Stufen auch. Und wenn AC jede enge Treppe modelieren würde auch wenn es nicht der AC-DIN entspricht, die Realität sieht nämlich noch mal anders aus
37 Kommentare
Soooo. Ich poste mal wieder zum Trepentool. Ich hatte angeregt dass ich eine Treppe im Netz reinstelle und darum Bitte ob diese jemand nachbauen kann.
Hier ist die Treppe:
https://www.kenngott.de/architekten/tre ... us/m2v326/
Die Treppe ist zweimal viertelgewendelt, hat 2 Holme. ArchiCAD kann die Treppe FAST modelieren. Nur wenn man versucht die Holme anzuschalten bricht lässt ArchiCAD es nicht zu. Vielleicht ist das die einfachste Lösung: nur Treppenstufen modelieren ohne Treppenstruktur. Wenn ich versucher STahlbetontreppen zu modelieren dann bricht ArchiCAD regelmäßig ab. Es dauert STunden und die Lösung ist oft dass man die Treppe einfach weglässt.
Ich spreche hier NICHT von Treppen die gerade sind sondern von gewendelten Treppen. Um Treppen richtig modelieren zu können müsste man auch den Abstand des Handlaufes von der Seite angeben können. Aber das macht alles viel zu kopliziert.
MIR WÄRE EIN TREPPENTOOL DAS ICH SELBST EINSTELLEN KANN LIEBER
also Treppen die ich in 2d zeichne und selbst berechne und dann das Tool dementsprechend einstellen kann. Das Treppentool lässt das nicht zu aber vielleicht wäre genau das die Lösung.
So wie es ist nutzt das Treppentool fast niemand. Nur denen die große Treppenhäuser mit viel PLatz bauen können (leider lebe ich 2023 und nicht in der Schweiz)... 🙂
Also AC: bitte gebt das Treppentool frei, auch in AC 27 hat sich nichts getan.
BernhardSurmann
Der Kritik kann ich mich nur anschließen. Wir brauchen ein Treppentool das Treppen frei von Normen zeichnen kann (einfach) Vielleicht einfach ein Umschaltmechanissmuß damit eure "Monstranz" DIN und Weltweiter Markt erhalten werden kann. Das kurze und einfache Zeichnen von Treppen, auch Spindeltreppen über 360° sollte bei einem so kostspieligen Programm möglich sein!
Adrian
Ebenso hier. Ein Treppentool, das erlaubt Treppen frei zu zeichnen wäre wichtig. Insbesondere im Bestand ist es zurzeit nicht möglich Treppen korrekt aufzunehmen.
CCLL
Treppen erstellen ging in ArchiCAD 19/20 noch relativ einfach, jetzt ist es so kompliziert geworden, dass man teilweise die Treppen fast gar nicht mehr konstruieren kann.
Frank Beister
+ Beschränkungen für durchaus übliche Treppen (steht auch an anderer Stelle) beseitigen.
Fritz Schupferling
Community Manager
Community Manager
Status geändert in: Gewählt
DaHe
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich den bisherigen kritischen Rückmeldungen zum Treppenwerkzeug anschließen. In früheren Versionen habe ich regelmäßig mit dem Treppentool gearbeitet. Seit der Überarbeitung ist die Bedienung jedoch so komplex und unübersichtlich geworden, dass wir Treppen inzwischen wieder mit dem Deckenwerkzeug oder dem Profilmanager modellieren. Das ist deutlich schneller!
Problematisch ist vor allem, dass selbst einfache Treppenverläufe nicht mehr zuverlässig erstellt werden können. In der Vergangenheit konnte man sich schrittweise annähern und Parameter wie Steigung oder Auftritt gezielt fixieren. Das war zwar nicht perfekt, führte aber in der Regel zu einem brauchbaren Ergebnis.
Wir Architekten wissen, welche normativen Vorgaben zu berücksichtigen sind – diese müssen uns nicht durch das Programm vorgeschrieben werden. Insbesondere im Altbau ist es zudem notwendig, vorhandene Treppen nachzuzeichnen (die nicht den Regeln entsprechen), selbst wenn diese später rückgebaut werden, um den Bestand korrekt darzustellen.
Aus diesen Gründen kann ich den meisten Kommentaren nur zustimmen: Das Treppenwerkzeug sollte dringend grundlegend überarbeitet werden.
Status
Gewählt
mit 68 Stimmen
Zusätzliche Information
