Wunschliste
nichtparemeterisierte stifte
In einigen Objekten der Bib. sind Stifte und Flächen verwendet, auf die man nicht zugreifen kann.
(FensteR/Türmarker: Der Stempel am Ende der Achse
hat eine deffinierte Hintergrundschraffur, die man nicht beeinflussen kann.
Fensterbretter: selbes Problem)
Im Normalfall ist das ja nicht so schlimm, verwendet man aber eine andere Farbtabelle, hat man womöglich knallrote Fensterbretter, die ja nicht sehr schön sind.
solche Stifte, Flächen.. sollten ebenfalls parameterisiert werden!
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
eine alternative wäre, wenn in der gdl programmierung automatisch der "weisseste" stift gesucht werden würde.
das geht relativ problemlos, hat aber beim "verlassen" von archicad (entweder beim sichern von pmk oder beim drucken mit 'alle farben zu schwarz') wieder das risiko, dass ungewollt farben umgestellt werden bzw. weiss zu farbig oder grau wird.
insofern wäre das manuelle einstellen vielleicht doch die überlegene methode, auch wenn die parameterlisten immer länger werden.
Im Skript wird bei diesen Objekten wohl der weißeste Stift gesucht. Oder aber bei neueren Objekten die Verwendung des STifts -1 für den Bildschirmhintergrund.
Eine alter essentieller Wunsch, analog zu fest definierten Einstellungen wie Transparenter Stift=0:
* Feste Nummer/Name für feste Schraffur und leere Schraffur.
* Feste Nummer für einen weißen und einen schwarzen Stift.
Mir ist wurscht wie es gemacht wird, nur will ichs nicht für jede neue Bib selbst machen.
Auftrag an Graphisoft!! 😉
