Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
überbelichtet?
woher kommt diese überbelichtung links im bild?
habe keinerlei lichtquellen außer die sonne ...
hab auch schon verschiedene hintergründe probiert, das war aber alles nicht die ursache ...
<img src="http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/75/l_1cdab476dbab4c6183eafef4695d43e7.jpg" alt=" - " />
8 ANTWORTEN 8
poeik
Ace
Irgend eine Reflexion? Bei all den Spiegelgläsern... schwierig zu sagen. Verändere mal den Sonnenstand ein wenig und schau was passiert.
Gruss, poeik
werner d_
Wahrscheinlich liegt es an der Textur oder dem Shader. Bei direkter Sonneneinstrahlung reagiert Artlantis manchmal etwas zu heftig und dann entstehen solche Unterschiede.
Falls Du einen Shader benutzt hast versuch mal eine Textur darüber zu legen, die läßt sich besser kontrollieren. Im Notfall 2 verschiedene Texturen/Shader verwenden für die Wände mit unterschiedlicher Sonneneinstrahlung.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
also der einzige shader, den ich verwendet habe ist der fresnel verglasung für die fenster. ansonsten sind das einfach nur flächen....aus archicad (material ohne textur)
an der sonne hab ich auch schon gedreht, macht es nicht besser ;(
werner d_
Dann leg doch mal eine Textur darüber, event. hilft schon eine einfache, fast weiße Farbfläche.
Zieh mal einen normalen Shader über das Material.... und überschreibe somit die aus AC12 exportierten Materialeinstellungen
also über die pfeiler einen einfachen shader funktioniert ... dann ist nur noch das linke untere fenster weiß ...
wie bekommt man das nun hin, dass auch der fresnel shader auf dem einen fenster wirkt? ein anderes material im archicad zuweisen?
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wie bekommt man das nun hin, dass auch der fresnel shader auf dem einen fenster wirkt? ein anderes material im archicad zuweisen? Reden wir jetzt von den Fenstern oder von der Überbelichtung der Wände/Pfeiler?
Ein anderes Material kann man in archicad zuweisen oder auch in Artlantis - dazu gibt es eine Erläuterung in der Artlantis Hilfe unter Shader/Neuzuweisung von Materialien
naja auf dem bild sind ja, pfeiler sowie das linke fenster unten überbelichtet ... das mit dem shader funktioniert, wie gesagt ... und das problem mit dem fenster ist nun auch gelöst, es stand noch eine weiße wand dahinter im archicad ... tz ...😉
vielen dank für die hilfe
