bildausschnitt
hallo, für mein layout brauche ich renderings von bxh 40x18 ...
für die perspektiven lade ich meist das hintergrundbild, was schon in der richtigen größe ist rein und such mir dann den richtigen ausschnitt...
kann man die renderinggröße unabhängig vom hintergrundbild machen? bzw wenn ich eine perspektive ohne hintergrundbild habe und die richtige einstellung der sicht habe, das ganze rendern möchte auf das format 40x18 ... kann man da den ausschnitt festlegen? denn meist schneidet er oben und unten was ab ... ich möchte aber, dass nur unten das wegkommt und ich oben noch alles sehe ... ist das möglich?
5 ANTWORTEN 5
Artlantis oder Archicad
artlantis
was ich noch dazu sagen muss ... wenn ich dann halt die höhe beim rendern erhöhe, macht er es automatisch schmaler ...was ich ja auch nicht will ...
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">kann man die renderinggröße unabhängig vom hintergrundbild machen? bzw wenn ich eine perspektive ohne hintergrundbild habe und die richtige einstellung der sicht habe, das ganze rendern möchte auf das format 40x18 ... kann man da den ausschnitt festlegen? denn meist schneidet er oben und unten was ab ... ich möchte aber, dass nur unten das wegkommt und ich oben noch alles sehe ... ist das möglich? Die Renderinggröße kan man unabhängig vom Hintergrund einstellen, allerdings ist dann der Hintergrund event. verzerrt. Am besten erstellt man ein Hintergrundbild in der passenden Größe
Wenn der falsche Bildteil abgeschnitten wird, mach doch vom fertigen Rendering einen Ausschnitt.
was ich noch dazu sagen muss ... wenn ich dann halt die höhe beim rendern erhöhe, macht er es automatisch schmaler ...was ich ja auch nicht will ... Man kann die Verbindung von Höhe + Breite ausstellen und so beides voneinander unabhängig einstellen.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
zum beispiel bei diesem foto ... ich würd gern oben mehr sehen und unten weniger ... kamera schwenken geht nicht, weil dann die perspektive verzerrt ist .. hochschieben auch nicht, weil ich dann nichtmehr auf dem boden stehe ... die rendering größe liegt jetzt bei 40 breit und 30 hoch ... alles was in der höhe mehr wird, wird schmaler ...
<img src="http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/96/l_c062df58d4cf470ab35c12a92d883b0a.jpg" alt=" - " />
werner d_
1. bitte nochmal lesen, was ich geschrieben habe!
2. Kamera weiter zurückstellen und vom fertigen Rendering einen entsprechenden Ausschnitt machen
