Beim Aufruf der Infoseite kommt erst die Sprachauswahl und dann die Seite zum Initiieren der Serialisierung. Du mußt die beim Kauf erhaltene Nummer unter Registrierungsnummer eintragen. Dann wird nach Klick auf Verbindung eine CiGraph Seite in deinem Browser geöffnet. Dort mußt du Donglenummer (Die Lizenz ist an (d)einen ArchiCAD-Dongle gebunden) und Registrierungsnummer bestätigen und bekommst eine Freischaltnummer. Diese mußt du dann in ArchiStair und ArchiTerra im Infodialog unter "Serialisieren" eintragen.
Es wird quasi geprüft, daß die Registrierungsnummer nur auf einem Rechner installiert wird. Also an einem Dongle. CiGraph speichert sich die Kombination Registrierungsnummer-Donglenummer.
Ich glaube das Update der Versionen auf ArchiCAD 10 ist frei. Nur bei einem Versionssprung innerhalb der AddOns ist ein Updatepreis fällig.
Wenn du in deine alte ArchiCAD-Installation wechselst, solltest du dort im Infofenster aber auch bereits den Freischaltcode sehen können. Diesen notieren und in ArchiCAD 10 ohne Umweg der Neugenerierung des Codes bei dem AddOn eintragen. Natürlich hat jedes AddOn einen eigenen Freischaltcode.
Das Procedere sollte eigentlich für jedes AddOn in einem Readme.pdf beschrieben sein.
Bei Fragen, nochmal fragen.
[ 15. August 2006, 12:46: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
