Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Es stellt sich die Frage welchen Mittelpunkt du haben willst. Geht es um den Schwerpunkt? Viele Ecken hat denn dein Polygon und wie oft brauchst du das?
Prinzipiell geht das per GDL. Dazu braucht man aber 2 Dinge: Eine Routine, die in GDL halbwegs komfortabel Polygone zeichnen läßt und eine Berechnungsmethode für den Flächenschwerpunkt bei mehr als 4 Ecken. Kann sein dass er mit dem ausdehnungslosen Punkteschwerpunkt identisch ist. ieser ist recht einfach zu berechnen. Das wichtigere ist aber die Polygonroutine.
in ARCHICAD 6.5 gab es mal ein Addon namens Polygon Geometry Damit konntest Du beliebige Flächen triangulieren und den Schwerpunkt ermitteln. In ARCHICAD 7 hatte es auch noch funktioniert.
