Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Es stellt sich die Frage welchen Mittelpunkt du haben willst. Geht es um den Schwerpunkt? Viele Ecken hat denn dein Polygon und wie oft brauchst du das?
Prinzipiell geht das per GDL. Dazu braucht man aber 2 Dinge: Eine Routine, die in GDL halbwegs komfortabel Polygone zeichnen läßt und eine Berechnungsmethode für den Flächenschwerpunkt bei mehr als 4 Ecken. Kann sein dass er mit dem ausdehnungslosen Punkteschwerpunkt identisch ist. ieser ist recht einfach zu berechnen. Das wichtigere ist aber die Polygonroutine.
in ARCHICAD 6.5 gab es mal ein Addon namens Polygon Geometry Damit konntest Du beliebige Flächen triangulieren und den Schwerpunkt ermitteln. In ARCHICAD 7 hatte es auch noch funktioniert.
