Archiglazing für AC10
Hallo
Wenn ich Fenster- oder Türelemente, (nur) die mit Archiglazing erstellt wurden in die Wand einsetze, werden die Wanschablusslienien (links und rechts) nicht dargestellt. In den Parameter sind "Beide" Wandabschlusslinien aktiviert. Nach dem Erstellen und einsetzen ist alles ok. Erst wenn ich ein anderes Werkzeug verwende und die Zeichnung neu aufgebaut wird, sind die beiden Wandabschlusslinen verschwunden. Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe.
8 ANTWORTEN 8
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Alois:
In den Parameter sind "Beide" Wandabschlusslinien aktiviert. Wo bitte ist dieser Parameter?
Gruß
Markus
Im Wandwerkzeug:
Wand
Grundrisse und Schnitt
Ansicht / Unersicht
Gruß
robert shipley
Guten morgen!
Bei mir klappts mit AC 10 Build 1010 und entspr. ArchiGlazing für AC 10 AddOn.
Hast du vielleicht ein mehrschichtiges Bauteil und in deren Struktur die Abschlusslinien ausgeschaltet?
Nur so eine Idee!
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Markus Denzlinger
Kann ich leider nicht nachvollziehen, schick' das Projekt am Besten zum Support.
Gruß
Markus
Hallo
Bevor ich die Datei an den Support sende möchte ich das Problem so weit wie möglich eingrenzen.
Nach mehrstündigen Versuchen habe ich folgendes festgestellt:
In einer neuen Datei mit den AC-Grundeinstellungen gab es keine Probleme.
Erst als ich das mit Archiglazing erstelle Wand in eine von mir erstelle mehrschichtige Wand eingebaut habe beginnt das Problem.
Eigene mehrschichte Wand + Archiglazingobjekt = kein Problem
Datei speichen und dann wieder starten = seitliche Wandlinien sind verschwunden.
Danach sind "alle" neu in die Zeichnung eingesetzten Wandkonstrutkionen betroffen.
Ich habe alle Einstellungen geprüft und nichts gefunden was eine Änderung herbeigeführt hätte.
Habt Ihr unter den o. g. Vorraussetzungen das selbe Problem?
Danke für die Unterstützung.
Gruß
Markus Denzlinger
Sorry, aber ich kann's leider nicht nachvollziehen. Entweder liegt es an den Wandeinstellungen oder an dem Projekt. Da es in ARCHICAD 10 für die Darstellung einer Wand 19 verschiedene Möglichkeiten gibt, ist das also ein Ratespiel, wenn das Projekt nicht bekannt ist.
Ist im Wandwerkezug die Darstellung der Abschlußlinien aktiviert oder ist es nach dem Einsetzen des Fensters und dem neu aufrufen des Projekts ausgeschaltet?
Gruß
Markus
Hallo leute, kann mir jemand sagen wo ich dieses ArchiGlazing finde? Ich stehe auf Schlauch und finde es nicht!
ups habe gerade gesehen dass es für 400 Euro zu erwerebn ist, na denn prost mahlzeit!!
