Wenn du "Shader berarbeiten" wählst und links die Liste aufklappst, findest du den Eimer+. So erstellst du ein neues Material. Daneben ist der Pfeil. Aktiviere ihn, dann kannst du rechts daneben zwischen verschiedenen Aktivierungsmethoden (Einzelläche, parallele Flächen, Körper....) wählen. Klicke nun in der Vorschau auf die gewünschte Fläche und weise ihr mit dem Eimer mit Abwärtspfeil das neue Material zu.
Im Menü/Hilfe/Artlantis-Hilfe unter Shader findest du einige hilfreiche Erklärungen.
Gruss, poeik
