andy7
Bei Artlantis studio2, einzelnen Objekten anderes Mater
hallo,
versuche gerade vergeblich, einzelne Flächen oder Bauteile mit anderem Material zu versehen,
ohne daß sich alle vom bisher gleichen Typ ändern.
Wie geht das, oder kennt wer ein Tut.?
wäre Dankar.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
2 ANTWORTEN 2
Champion
Wenn du "Shader berarbeiten" wählst und links die Liste aufklappst, findest du den Eimer+. So erstellst du ein neues Material. Daneben ist der Pfeil. Aktiviere ihn, dann kannst du rechts daneben zwischen verschiedenen Aktivierungsmethoden (Einzelläche, parallele Flächen, Körper....) wählen. Klicke nun in der Vorschau auf die gewünschte Fläche und weise ihr mit dem Eimer mit Abwärtspfeil das neue Material zu.
Im Menü/Hilfe/Artlantis-Hilfe unter Shader findest du einige hilfreiche Erklärungen.
andy7
danke, poeik für die Tipps.
werd ich mir ansehen.
[ 09. Juni 2009, 10:14: Beitrag editiert von: Andy7 ]
freundliche Grüße:
Andreas
