</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ooh haa, scheinbar arbeitet niemand mit den beiden Produkten, weder mit den Bäumchen von VB-Visual (Green Line) noch mit Maxwell Render ? also ich nicht. ich habe aber dieselben pflanzen als artlantis objekte.
wenn man sich da die texturen mal mit dem bildbetrachter ansieht, stellt man fest, dass es targa-texturen mit einem transparenzkanal sind.
wenn nun
1) dieser alphakanal beim export verloren geht oder
2) das zielprogramm den alphakanal (z.b. bei diesem dateiformat) nicht oder nicht richtig interpretiert,
dann gibts das problem.
fehlersuche:
- schau mal, ob die mit dem modell zusammen exportierten texturen einen alphakanal enthalten. dazu nimmst du ein programm, das diese auch erkennt, etwa photoshop, gimp, o.ä.
- prüfe, ob das maxwell mit dem format umgehen kann, indem du eine der texturen irgendwo platzierst.
melde dich nochmal mit den ergebnissen. mal seghen, was man da machen kann
