HKLSE Add On entfernen
Benutze Archicad 18 und habe unter meinen verfügbaren downloads den HKLSE Manager gefunden und installiert. Jetzt kommt beim Start von Archicad immer die Meldung, dass er keine Lizenz finden kann. Wie bekomme ich den HKLSE Manager wieder weg, damit die Fehlermeldung verschwindet.
Vielen Dank für Eure Hilfe
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
ist keine deinstallationsdatei dabei gewesen? öffne doch erneut die Installation, ggf. kannst du es dort entfernen?!
Du kannst den Ordner "HKLSE-Modeller" im Ordner "ARCHICAD 18 > Add-Ons" entfernen.
Hallo!
Hab ein riesen Problem da ACat nicht mehr startet und mir mitteilt:
Problem: ArchiCAD konnte nicht gestartet werden, da die folgenden Add-Ons
fehlen:
HKLSE Modeller
Um ArchiCAD zu starten, müssen diese Add-On in diesem Ordner liegen:
C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 19\Add-Ons
Hab das Add On wieder Installiert! (in den richtigen Ordner)
Gibts hier ne Lösung ohne ACat neu zu Installieren!!
Ich glaube das Add On wird nicht richtig Installiert da im HKLSE Verzeichnis nur eine txt. Datei landet!
MFG
@ Hannes Recon
Leg doch bitte auch mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
