Moin moin,
beim Versuch mit dem Library Part Maker und ArchiCAD 22 Bestandsfenster nachzumodellieren, bin ich auf das Problem gestoßen, dass die Wandöffnung sich nicht frei einstellen lässt.
Über "Auswahl sichern als Fenster" kann man ja mit der ID "wallhole" eine individuelle Wandöffnung erstellen, die unabhängig von der restlichen Geometrie des Fensters ist. Dafür ist die 2D-Darstellung leider ziemlich grob und kaum einstellbar.
Bei den Vorlagen im Library Part Maker gibt es allerdings ein rundes Dachfenster, dass eben sowohl eine runde Wandöffnung (nicht nur rechteckig) erzeugt, die auch scheinbar unabhängig von der restlichen Geometrie ist. Mir ist nicht klar, mit welchem Objekt diese Öffnung erzeugt wird und wie ich da also selber mit arbeiten könnte. Als Ziel benötige ich möglichst große Flexibilität bei der Erstellung der Wandöffnung.
Hat da jemand eine Idee oder einen Hinweis, wo das Werkzeug vernünftig dokumentiert ist (vernünftiger als das LPM 22 Referenzhandbuch von Graphisoft) ?
Gruß, mag
