mag1
Library Part Maker - individuelle Wandöffnungen
Moin moin,
beim Versuch mit dem Library Part Maker und ArchiCAD 22 Bestandsfenster nachzumodellieren, bin ich auf das Problem gestoßen, dass die Wandöffnung sich nicht frei einstellen lässt.
Über "Auswahl sichern als Fenster" kann man ja mit der ID "wallhole" eine individuelle Wandöffnung erstellen, die unabhängig von der restlichen Geometrie des Fensters ist. Dafür ist die 2D-Darstellung leider ziemlich grob und kaum einstellbar.
Bei den Vorlagen im Library Part Maker gibt es allerdings ein rundes Dachfenster, dass eben sowohl eine runde Wandöffnung (nicht nur rechteckig) erzeugt, die auch scheinbar unabhängig von der restlichen Geometrie ist. Mir ist nicht klar, mit welchem Objekt diese Öffnung erzeugt wird und wie ich da also selber mit arbeiten könnte. Als Ziel benötige ich möglichst große Flexibilität bei der Erstellung der Wandöffnung.
Hat da jemand eine Idee oder einen Hinweis, wo das Werkzeug vernünftig dokumentiert ist (vernünftiger als das LPM 22 Referenzhandbuch von Graphisoft) ?
Gruß, mag
3 ANTWORTEN 3
conmes
hi mag,
schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=LFI6mBYmFqE
oder hier im Forum:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=26086&start=15
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
mag1
Hallo conmes,
danke für die Links.
Die im Forum von hmooslechner vorgestellte Variante (Ergänzung des 2D Symbols) hilft schon ziemlich gut. Da fehlt dann nur noch die Möglichkeit, unterschiedliche Darstellungstiefen (schematisch, vereinfacht, komplett) zu integrieren.
Schade, dass das im LPM nicht vorgesehen ist.
conmes
Hi mag,
ja das stimmt da sind noch einige Sachen offen zwecks Einstellungen.
Sowie nach Fertigstellung von Objekten kann man die größe nachträglich nicht ändern.
Oder ich habe es noch nicht rausgefunden 😞
Gruß
conmes
