Öffnen in jedem Werkzeug rechts oben mit dem Pfeil die Liste, dort findest du weiter Einstellungsmöglichkeiten.
1) Zuerst erstellst du in der Lichteinstellung eine Beleuchtungsgruppe (Symbol mit drei Glühbirnen). Jetzt kannst du einzelne Lichtquellen (Glühbirne) zu dieser Gruppe hinzufügen. Die Beeleuchtungsgruppe muss in den einzelnen Szenen (Perspektiven) ausgewählt sein, dann siehst du die Lichtquellen auch in der 2D-Ansicht. Mit AC Lichtquellen setzen würde ich nicht. Wenn du es mit Artlantis begriffen hast, geht es dort wesentlich schneller.
2) ist z.B. auch
hier beschrieben.
