am 2026-05-17 01:18 PM
Ich habe ein Add-On geschrieben, das Punktwolken (e57) dynamisch lädt, d.h. ich kann beim Import angeben, mit welcher Dichte in Prozent die Punktwolke eingeladen wird. Und ich kann nachträglich die Dichte ändern. Dafür wird die Original-e57 mit den neuen Werten als gspc-Datei erzeugt und im Bibliothekenmanager ersetzt und neu geladen. Dadurch werden keine zusätzlichen Dateien gespeichert, die den Projektordner aufblähen, sondern die bestehende dynamisch geändert.
Ich kann die Punktwolken auch löschen, dann wird alles entfernt (außer der Original e57). Aktuell gibt es das Add-on nur für macOS und nur für AC 26, weil ich damit noch experimentiere. Damit umgehe ich auch den aufwendigen weg, die Punktwolke in Cloudcompare erst klein zu rechnen. Die ganze e57-Bearbeitung erfolgt übrigens über die e57-Software-Bibliothek von Andy Maloney - die gleiche Bibliothek, die auch Graphisoft benutzt.
https://github.com/asmaloney/libE57Format
Nach dem Laden das Add-on's gibt es unter "Planung" einen neuen Befehl "Punktwolken-Palette...", der eine Palette öffnet und ab da ist es ziemlich selbsterklärend. Wichtig: die Punktwolke wird mit den Koordinaten abgelegt, wie sie in den Punkten gespeichert sind, also kein Shifting an den Nullpunkt. Das hebe ich mir für später auf.
Das Add-on für macOS und Archicad 26 habe ich als zip angehängt, sobald ich die anderen Versionen kompiliert und getestet habe, lade ich sie hier hoch.
am 2026-05-17 03:42 PM - zuletzt bearbeitet am vor 2 Wochen
Hier alle Add-On's für AC 26 bis 29 für IntelMac und Windows.
Ergänzung 18.05.2026/16:40: Es gibt noch ein Problem mit der GSM-Erstellung. Ich vermute ein Pfad-Problem ("/" vs. "\", war bei der GSPC-Datei genau das Gleiche). Ich habe das Addon für Windows wieder entfernt und lasse es heute Abend nochmal von Claude checken.
Ergänzung 18.05.2026/16:45: Also, unter AC29/28/27Windows funktioniert es, nur AC26 zickt. Daher die Add-Ons für AC27-29 wieder angehängt, AC26 muss ich mal schauen, wo das Problem liegt.
Ergänzung 21.07.2026: Um die Fehlermeldung unter macOS, das Bundle sei beschädigt, zu umgehen, gibt es hier eine nicht-Terminal-Lösung:
https://github.com/perez987/Xattr-remove
am 2026-05-17 06:24 PM
Sehr cool, danke Torben!
Pläne, den Code auf GitHub zur Verfügung zu stellen, gibt's auch? 🙂
2026-05-17 07:07 PM - bearbeitet 2026-05-17 07:17 PM
Na klar. Das Zeug ist natürlich mit Claude Code entstanden; ich hätte das niemals schaffen können. Vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Es gab ziemlich viele Probleme die Palette zum Laufen zu bringen, daher weiß ich nicht wieviel Quatsch da im Code steht. Ich hab auch keine Ahnung, wie man Code auf Github verwaltet etc. Ich würde auf jeden Fall auch die Gedächtnisdateien dazu stellen, damit man weiß, was da überhaupt an Wissen drin steckt.
Ich wäre da für jede Hilfe dankbar. 😉
Außerdem funktioniert das nur mit lokal liegenden Punktwolken. Da fehlt noch Logik für die Bimcloud und für den Zugriff auf die selbe Punktwolke von verschiedenen Archicad-Versionen aus (weil das GSM, das die Punktwolke verwaltet, wahrscheinlich versionsabhängig ist - ich hab das aber noch nicht getestet). Also, damit da ein richtiges Tool draus wird, braucht es ein richtiges Konzept. Bis jetzt ist nur eine Studie, die die Idee des dynamischen Laden von Punktwolken umsetzt.
Wenn ich bedenke, wie schnell (und günstig) hier der Code entwickelt wurde und was ich in den letzten zwei Wochen in meiner Freizeit mit Claude Code umsetzen konnte; da wird mir schon schwindelig. Aber ich sehe auch das große Potential. Das gibt mir wirklich Hoffnung, dass es GS mit Hilfe solcher Tools endlich schafft, das umzusetzen, was uns schon lange versprochen wurde.
Und vielleicht schaffen sie es dann endlich auch, eine Linux-Version (Fedora würde reichen) zu entwicklen.
am 2026-05-21 11:13 PM
OK, ich hab das Ding weiter entwickelt. Jetzt werden aus den e57 die einzelnen Standorte geladen und numeriert.
Und sie werden geschoßweise zugeordnet (und das ist auch dynamisch, d.h. wenn sich die Geschosse ändern, werden die Standorte anhand der Geschosse neu sortiert und angezeigt). Und ich kann sie geschoßweise und einzeln ein- und ausschalten.
vor einem Monat
Torben
Ist eine Version des Add-ons für Apple Silicon geplant?
Francesco
vor einem Monat
Leider habe ich keinen ARM-Mac. DIe Herstellung einer ARM-Version reduziert sich auf das Kompilieren auf einem entsprechenden Rechner. Allerdings ist es so, dass die Mac-Add-Ons nicht notarisiert sind, weil ich kein offizieller Entwickler bin. Daher lassen sie sich auf anderen Macs nicht laden (es gibt Tricks, wie man das hinbekommt, aber dem normalen User ist das nicht zuzumuten).
Ich werde aber die 100 EUR an Apple zahlen (und die 500 EUR an GS), damit ich "fachgerechte" Add-Ons produzieren kann. Ein Hobby muss man ja haben ...
@runxel Eventuell können wir im September die Dinge, die ich gebaut habe, gemeinsam auf Github schieben. Und dann kann man das auch offziell als Launch-Termin für ToolsForArchicad machen, oder so.
vor einem Monat
@GRAPHISOFT ich fühle mich total geehrt, dass ihr mein kleines Add-on als würdig anseht, und es so prominent promotet. Gleichzeitig bin ich auch jetzt etwas überfordert mit der Situation, dass da mein halbgares Add-on so prominent präsentiert wird.
Ich muss jetzt ernsthaft überlegen, wie ich damit umgehe, denn ich hatte maximal erwartet, dass die Kolleg:innen aus meinem üblichen Dunstkreis hier kommentieren. Ideen zur Weiterentwicklung habe ich auch, aber Zeit ist aktuell echt ein Thema. Vielleicht ergibt sich was im September. 😉
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Ich finde es einen Schritt in die richtige Richtung von GS, dass so engagierte Projekte von euch Spezialisten mehr gewürdigt werden. Die Entwicklung wird zunehmend durch die User erfolgen, die schneller und flexibler tools für die tägliche Arbeit entwickeln werden.
vor 3 Wochen
Guten Morgen. Leider funktioniert das Addon für Intel auf iMac nicht bei mir (AC29). Beim Import in den Add-On Manager kommt die Fehlermeldung:
"„PointCloudDensity_x86_64_29.bund-le" ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Es empfiehlt sich, das Objekt in den Papierkorb zu bewegen."
Dann steht im Addon-On Manager:
"Ihre Archicad-Version ist nicht mit diesem Add-On kompatibel.
Aktualisieren Sie Archicad oder verwenden Sie eine andere Version."
Woran liegt das?
