Ma_Scht
RFA importieren
AC 25 ohne zusätzliche ADD-ON-Installationen
Hallo zusammen,
ich habe gerade eine RFA-Familie eines Tores importiert.
https://www.ryterna.de/bim-bibliothek/
Hat geklappt.
Nun will ich das Tor in Breite und Höhe etc. anpassen.
Das geht NICHT.
Die Parameter sind geLOCKt und im 3D-Script gibt es die Parameter NICHT, sondern nur parameterfreie Geometrie-Informationen ala VERT, PGON & Co.
Also dachte ich mir, ich muss VOR dem Import die Parameter an meine Bedürfnisse anpassen.
Ich hatte aber während des Importes auch KEINE Chance die Parameter einzustellen BEVOR ich importiere.
Was mache ich denn falsch?
1 ANTWORT 1
AlexS1
Es wird sicher nicht einfach sein, das zu programmieren, aber die Möglichkeit importierte Revit-Objekte anschließend über die Parameter verändern zu können, wäre ein mega-Feature!
Dann wäre die grottenschlechte Bibliothek und schlechte Verfügbarkeit von Drittanbieter-Objekten kein Problem mehr. Und der HKLSE-Modeller hätte plötzlich einen Sinn!
