Hmooslechner
goodies - Wand-Addon
Ich sammle Ideen, welche man an das Addon zum Wandzubehör dranhängen könnte.
1. Eine Idee habe ich ja schon verwirklicht - bin gerade mitten dabei: Lichtschächte und Hinterfüllung vor der Kellerwand.
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=28804
2. Etwas anderes, was mir einfallen würde, wären Fenster - Zubehöre wie Sonnenschutz-Systeme, Fensterumrandungen, Sturzssysteme u. Ä. für Rechteckige Fenster, welche man damit auch automatisieren könnte.
3. Eine andere Idee habe ich auch schon verwirklicht:
Wandverkleidungen mit Profil-Wiederholungen, freie Fugen in Betonverkleidungen usw.
https://studio.youtube.com/video/ajTBNLHi4tg/edit
4. Ein weiterer Gedanke wäre es, die "patscherte" Innenansichtsfunktion durch eine Automatik über das Raumzubehör - in Form eines Wandzubehör-GDL "zu ersetzen" - zumindest für die Geometrien, welche das Zubehör abgreifen kann. (Rechteckige Öffnungen auslesen und eine einfache Ansicht generieren, die man als Raum-Wandabwicklung aneinanderreihen könnte.
5. Innenwandfliesengestaltungen ähnlich wie Eptars Lösung - nur als GDL.
6. GK - C-Profileinstellungen ähnlich der Beispiel-GDL "Fachwerk" - nur für Profilstäbe wie eben C-Profile.
Was fällt Euch dazu noch ein..
Was fällt Euch dazu ein?
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Auch denkbar: Die Schichteinzüge der Fenster/Türen funktionieren im derzeigen Konzept in Archicad nur im 2D ordentlich - im 3D wurden sie bisher nicht durchprogrammiert und sind Teil des Fensters.
Mit dem Wand-Addon könnte man zumindest für Rechteckfenster ein Workaround für dieses offensichtliche Funktions-Defizit herstellen, das sich mit 5-6 einzigen Klicks komplett für das ganze Projekt einbauen ließe.
Dann würden alle Schnitte und Grundrisse stimmen.
Natürlich könnte das Addon nicht den Schichtaufbau der Wand auslesen, (wie es seltsamerweise beispielsweise das GDL bei Etiketten sehr wohl kann), um selbsttätig die richtigen Baumaterialien zum Anschluss zu wählen. Dies müsste man mit einem Profilmanager-Profil lösen können, das man ja sehr leicht aus einem mehrschichtigem Bauteil über nehmen kann.
Ich denke, die Funktionalität des Addons wird nach wie vor komplett unterschätzt.
Allerdings wäre es noch besser, wenn die Etiketten diese Funktion übernehmen könnten.
Die Etiketten können derzeit auf viele Parameter von Elementen zugreifen. Wenn man denen noch die geometrischen Daten übergeben könnte und 3D-Fähigkeiten zuließe, das wäre die Killer-Funkion schlechthin, um ähnliche Dinge nativ einzubinden, wie ich es mit meinen GDLS zum Addon versuche.
Hmooslechner
Mal eine kurze Zusammenfassung meiner bisherigen Wandaddon-GDLs:
In den jeweiligen Beschreibungen der Teile im Bimcomponents ist jeweils ein Videolink vorhanden, wie damit umzugehen ist, sdowie oft auch ein Dropboxlink zu einer EDU-Aut-Datei mit dazugehörigen Profilen usw.
Betonplatten als Fassade mit frei zu gestaltenden Fugenteilungen:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/22736
Fensterläden als Wandzubehör-GDL:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/25079
Fensterumrandungen mit Profilmanager-Profilen - auch für 3D-Fugeneinzüge verwendbar:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/25071
Beton-Lichtschächte mit zuschaltbarem z-anpassbaren Baugrubenhinterfüllungsprofilen:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/25066
einfaches Bemaßungstool für Wangdrundrisse, damit die einzelnenn Teilmaße von Eck zu Öffnung, Öffnungsbreite und weiter direkt hingeschrieben wird:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/25064
eines meiner ersten Versuche: Allerdings für das Decken-Addon - eine Abwandlung des existierenden Bodenaufbau-GDLs:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/21347
Beim Deckenzubehör besteht leider der Umstand, dass Bogenkanten vom Addon in eine Reihe von Punkten übersetzt werden.
Andererseits: Bei Wänden habe ich bisher auch keine Bogenformen eingebaut.
Ich habe auch mal schon versucht, bei Decken die automatischen Attikawände zur Flachdachkonstruktion zu nutzen, was auch geht - auch mit Innenkonturen bei Deckenöffnungen, aber da bin ich schlussendlich dann nicht weitergekommen. Das werde icha be schon noch wieterverfolgen.
Hmooslechner
gerade freigegeben worden:
Das GDL zum Wand-Addon für "Fliesenbilder" - Wiederholungen
https://bimcomponents.com/GSM/Details/25110
Es sollte aber auch das dazugehörende Archiv in der Beschreibung dazugeladen werden - wegen der Bibliothek und der Bilder
Hmooslechner
Wie wäre der Gedanke, Elektro-Installationssymbole dynamisch verlinkt an Wände zu kleben?
Neben Türen gehören eigentlich in Innenräumen immer Lichtschalter. Das Addon kann zwar nicht erkennen, in welche Richtung eine Türe aufschlägt, aber das könnte man manuell machen, Wenn sich was ändert, könnte das Wand-Addon die verlinkten Dinger "mitnehmen"..
Oder vielleicht besser - das Decken-Addon mit den Bodenaufbau-Decken dafür nutzen? Dann wäre es gleich der gesamte Raum.
