Freitag
Hallo,
ich habe einen Ausschnitt erstellt, anschließend in der Ausschnittmappe kopiert und möchte das die Ausschnitte unterschiedliche Ansichtseinstellungen haben die ich dann mit "Neudefinieren" für den jeweiligen Ausschnitt speichere.
Immer wenn ich einen der beiden Ausschnitte (es handelt sich um die selbe Ansicht) ändere, werden auch die Ansichtseinstellungen des anderen Ausschnitts geändert.
Ich habe das in früheren Versionen immer gemacht. Was ist denn nun bei der 29er Version anders?
Ich freu mich auf Infos. VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
gestern - zuletzt bearbeitet gestern
Daran hat sich in AC29 nichts geändert.
Die Frage ist, welche Einstellungen:
- Massstab, Ebenenkombination, Modelldarstellung, Graphische Überschreibung, Stiftset, Umbaufilter, Varianten... können in jedem Ausschnitt unterschiedlich sein.
- Die im Ansichtswerkzeug gewählten Einstellungen der Modelldarstellung wie z.B Schattierung, Transparenz, Farbschraffur etc. gelten generell für diese Ansicht und können nicht in den Ausschnitten geändert werden.
Gruss, poeik
Freitag
Meinst Du mit 'Ansicht' eine 'echte Ansicht', mit dem 'Ansicht-Werkzeug' erstellt?
Deren Einstellungen kommen 'vor dem Ausschnitt'; zwei Ausschnitte derselben Ansicht sind dahingehend also gleich.
In den Ausschnitten kannst Du nur noch über - äh - 'nachrangige Manipulationen' (Ebenen, GÜ...) was ändern.
gestern
Danke für die Antwort.
Ja die Ansicht ist mit dem Ansichtswerkzeug erstellt.
Ist das eine Änderung die mit AC29 eingeführt wurde?
Ich habe immer von der selben Ansicht mehrere Ausschnitte in der Ausschnittmappe angelegt, um so über die Ansichtseinstellungen unterschiedlichen Pläne mit z.B. Möbelansichten (mit Deckschraffur, schattiert etc.) oder
Elektroansichten (ohne Schraffur ) zu erstellt.
Gruss, poeik
