Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Allgemeine Fragen
Stellenausschreibungen, Wettbewerbe, Events, Weiterbildungs-Ressourcen, Forschung etc.
GELÖST!
Arbeitsumgebung Duplikate
Anja_ASTOC
Hallo, wir haben das Problem, dass sich die Arbeitsumgebung / Anwender Voreinstellungen selbstständig duplizieren. Ich öffne die tpl. und generiere so schon eine neue Option. Ich kann es händisch löschen, aber es bleibt leider nicht dabei. Hat jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Anja_ASTOC
Vielen Dank für Eure Unterstützung, wir haben es nun gelöst. In diesem Ordner '...AppData\Roaming\GRAPHISOFT\Archicad 28.0.0 GER R1' haben wir die Arbeitsumgebung bereinigt. Nun sieht es wieder ganz wundervoll aus.
5 ANTWORTEN 5
runxel
Hero
Wo liegt das Profil denn?
Ich konnte das bislang noch nicht beobachten, aber es sieht wie nach fehlenden Schreibrechten aus. Daher die Frage. Vielleicht einfach erstmal die Zugriffsrechte abchecken.
Was mich noch wundert, ist, dass kein Profil als Standard markiert ist. Mag auf das Problem aber auch gar keinen Einfluss haben.
Danke schonmal für die Antwort! Ursprünglich war das einzige gewünschte Profil auch als Standard definiert.
poeik
Die Arbeitsumgebung ist standardmässig bei jedem User lokal abgespeichert. Du kannst sie z.B. auf den Server exportieren und von dort wieder importieren. Ist dann aber schon eine Arbeitsumgebung "ASTOC" lokal vorhanden, wird diese nicht überschrieben, sondern mit Datum ergänzt hinzugefügt.
Ich kann mir daher vorstellen, dass ihr einen Standardpfad geändert habt und die Arbeitsumgebung nun bei jedem Neustart eine Kopie importiert? Leider weiss ich nicht, welcher Pfad definiert, wo die Arbeitsumgebung abgelegt wird, vermute aber, es ist das Vorlagenverzeichnis.
Gruss, poeik
Anja_ASTOC
Danke, aber die Arbeitsumgebung liegt bei uns seit Jahren auf dem gleichen Pfad. das Problem trat das erste mal mit der ArchiCAD 28 Vorlage auf.
Lösung
Anja_ASTOC
