Allgemeine Fragen
Stellenausschreibungen, Wettbewerbe, Events, Weiterbildungs-Ressourcen, Forschung etc.
Darstellung von Wohnflächen abzüglich Schrägen?
Abdel1
Hallo,
wie kriege ich die Wohnflächen in Archicad mit Abzug von SCchrägen dargestellt nach DIN 277 und WoFlV ?
habe alles richtig eingegeben, aber trotzdem wird die Fläche nicht abgezogen.
 [Titel geändert durch Moderator. Ursprünglicher Titel "Flächen"]
18 ANTWORTEN 18
Frank Schlenke
Manchmal musst du das Raumobjekt nochmal aktualisieren, damit Abzüge eingerechnet werden unter: Planung > Räume aktualisieren...
Räume werden auch aktualisiert, wenn die Geometrie im Grundriss verändert wird.
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
Jochen Suehlo
Das wichtigste ist, dass die Räume mit dem Dach beschnitten werden. (z.B. über Solid Element Befehle).
Danach das Raumobjekt aktualisieren.
Jochen Suehlo . AC12-28 . MAC OSX 14.4 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
snow
Du kannst in 3D ja schauen, ob der Raum abgeschrägt ist...
Was anderes:
Die DIN 277 kennt ja keine Abzüge für niedrige Raumbereiche.
Leider lassen sich die Räume in Archicad nicht nach unterschiedlichen Kriterien diesbezüglich auswerten.
Wenn man beides immer wieder braucht, ist eine Möglichkeit, das Projekt in einer anderen Archicad-Instanz als Hotlink zu verwenden... und dort die Auswertungskriterien entsprechend anders einzustellen.
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
@snow  schrieb:
... Projekt in einer anderen Archicad-Instanz als Hotlink... dort die Auswertungskriterien entsprechend anders einzustellen.
Meinst Du die Projektpräferenzen?
Verschiedene Auswertungen kann ich doch auch im Projekt selbst anlegen...
Edit: Die hier:
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Das Problem ist ja eher, dass das eine Projektpräferenz ist.
Nun ist das aber vollkommen blöde, weil das eben genau keine globale Voreinstellung fürs Projekt sein sollte, sondern Ausschnittbezogen! (so denke ich)
Vielleicht haben/hat aber auch nur D(ACH) diese Probleme und es ist überall sonst gar kein Thema.
Wir brauchen jedoch für jedes Projekt mindestens zwei (DIN 277; WoFl) verschiedene Auswertungen, die eigentlich aus dem selben Raum kommen könnten, plus die Sachen (BGF usw.), die Extra-Räume/-Zonen benötigen (weil die KGF mit drin sein muss).
Und dann kommen noch die Anforderungen der Stakeholder mit rein (gif und Konsorten).
Nicht zu vergessen auch die abgeleiteten Größen, wie Stell- und Kinderspielplätze.
bmatt
Entschuldigt bitte, wenn ich mich hier zum recht allgemein gehaltenen Thread „Flächen“ einklinke mit einer Bitte: Könnte mal jemand nachstellen, wenn unter Einhaltung der Modellierungsrichtlinien = BRI Morph auf Unterkante Geschoss testweise der BRI nach Geschosshöhen modelliert wird, der über dem eigentlichen Geschoss liegende Luftraum zum Volumen, aber nicht zur BGF gehört und mittels Einstellung „nur Volumen, keine BGF“ dazumodelliert wird, ob da dennoch in der Auswertung/Schedule eine BGF ausgegeben wird? Bei mir ist das eben so und ich könnte mal wieder auf der Sau raus, weil dem AG einfach keine Liste so herausgegeben werden kann. Ob ich das zusätzlich erforderliche (Teil-)Volumen mittels Modellierung am Morph des eigentlichen Geschosses dazu packe oder gesondert mit UK= nächstes Geschoss modelliere ist völlig latte. Es kommt nur **beep** raus.
Archicad 28 Full GER | MacBook Pro M3 | macOS 15 Sequoia
Ich kriege das bis auf wenige Ausnahmen hin; DIN 277 und WoFl mit nur einem Raumset, BRI und BGF mit geschossweise modellierten  Morphs inklusive der nur einfach gemessenen Lufträume etc.
sogar für KGF und GIF habe ich Lösungen mit Zusatz-Klassifizierungen und berechneten Eigenschaften.
Soll ich das mal in einem Video teilen?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Lukas, das wäre ein feiner Zug von dir und v.a. Ein Thema, an dem vermutlich nicht nur ich mit eher suboptimalen Ergebnissen kämpfe. Vorab herzlichen Dank!
@Lukas Oelmueller  schrieb:
Ich kriege... GIF...
Mit halb angerechneten Treppenpodesten und so'm Schnickschnack? 😯
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
